hi,
hat jemand von dene das schonmal verbaut oder was haltet ihr davon !! ist zwar alles praktisch vorallemn jetzt in der jahreszeit wieder aber halt nicht gerade billig!!
mfg
chris
hi,
mfg
chris
Das soll ne Schaltung sein die man in den Sicherungskasten Steckt, damit das Abblendlicht auch am Tag leuchtet...
Beim Focus geht das noch einfacher, da braucht man nur ein Relais das man in den Sicherungskasten einbaut. Gibts für kleines Geld beim Händler.
Jetzt müßte man nur noch wissen was das für ein Relais war und welcher Steckplatz.
Steht alles hier im Forum... blöd bloß das die Suche nicht funktioniert.
Aus nem anderen Form: (keine Gewähr auf Richtigkeit)
habe Tagfahrlicht nachgerüstet.
Klappt prima und ist total easy einzubauen.
Vorraussetzung:
- Xenon Scheinis mit Lichtautomatik u. Lichtsensor
(evtl. auch Halogenscheinis, dann aber ggf. mit Problemen)
--> http://www.ffcd.de/forum/index.php?topic=57051.0
E-Teile:
- ein Relais (BestNr.: 352 32 52) vom Freundlichen (ca. 9€)
Sicherungen brauchte ich nicht ...
Arbeiten:
Relais in den R15 Steckplatz im Zentral-Sicherungskasten unter dem Handschuhfach stecken.
Resultat:
Schaltet man den Lichtschalter auf "Auto", leuchten die Xenons nach unten geschwenkt und es leuchten KEINE Rücklichter und KEINE Instrumentenbeleuchtung.
Wenn der Senor Dunkelheit erkennt, schwenken die Xenons nach oben und die Rücklichter und die Instrumentenbeleuchtung gehen an.Beim Fofo 2 mit Halogen und Lichtsensor ist es auch das Relais 15, Teilenummer 1425751. Ca 4 €. Ist das gleiche wie das Hupenrelais.
Sicherungen brauchts auch keine.
Geändert von Killbaum (20.09.2010 um 20:30 Uhr)
das habe ich seit anfang an drin seitdem ich den ST habe aber mir gehts ums comung/leaving home!!
Also ich hab mir das Relais gekauft eingebaut und nichts passiert. Hab einen 06 vFl an was kann es liegen das es nicht funktioniert?
habe das relais und noch die sicherung gesteckt und dann gings!!
