Seite 28 von 38 ErsteErste ... 182627282930 ... LetzteLetzte
Ergebnis 541 bis 560 von 757
  1. #541
    Lehrling Avatar von Sonlc
    26.07.2010
    LK Reutlingen
    229
    Zitat Zitat von Stormfalcon Beitrag anzeigen
    Du schraubst die platten auf die aufnahme drauf, dafür sich die schrauben da. und dann montierste deine felgen auf die platten mit deinen schrauben.
    so war des doch oder?!
    So hab ich mir das auch gedacht ..
    Nun waren aber einmal noch Schrauben für die Felgen dabei. DIE Frage ist halt ob das zu viel drin ist oder im anderen fehlt
    :: DER SCHWABE - Es kann nur einen geben ::
  2. #542
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Kurze frage passen 20 mm pro Rad ohne Probleme auf die serienfelgen und serienfahrwerk?
  3. #543
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    Hinten auf jeden fall mit Serien Fahrwerk sollte es auch vorne gehen
    Mein ST in der Gallery
  4. #544
    Spinner Avatar von Neoas
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    74 Danke in 63 Beiträgen
    Ja, passt.
  5. #545
    25.04.2011
    1.006
    Ja ich mein ringsherum also vorne wie hinten Super danke dann kann ich mal gucken wo's am billigsten ist
  6. #546
    Rülzheim
    2.294
    Würde vorne nur 15 nehmen hab ich auch mehr finde ich zu viel sieht zu übertrieben aus
  7. #547
    25.04.2011
    1.006
    Hättest du Vll n Bild von vorne wie weit die rausstehen?
  8. #548
    Rülzheim
    2.294
    Könnte ich die Tage machen sind aber eigentlich bündig
  9. #549
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    Also ich hatte vorne und hinten 20mm/rad und fand es optisch eigentlich optimal.
    Geändert von Neoas (06.04.2013 um 19:38 Uhr)
  10. #550
    05.03.2013
    Leipzig
    20 er h&r Platten
    Habe ebenfalls die 20er vorn/hinten. Ohne probleme auf original eingetragen. Jetzt kommen aber zum ersten mal die dicken
    ATS Felgen drauf. Wird sicher wieder vorn knapp! Also wenn du vorhast das Auto stark tiefer zu legen oder Tiefbett Felgen drauf zu schmieden... nehme vorn lieber etwas weniger. Aber gibt immer noch paar andere Tricks beides einzutragen
    Geändert von Freak St (07.04.2013 um 10:52 Uhr)
  11. #551
    25.04.2011
    1.006
    Ich hab jetzt mal 15er platten genommen vll reicht mir des ja schon von der Optik, wenn nich kann ich sie immernoch verkaufen würde ich mal sagen .
  12. #552
    Möchtegern Avatar von BlackPearlST
    25.08.2010
    Köln
    417
    Steinigt mich nicht, wenn ich die Frage zum gefühlt 1000mal stelle, aber ich habe 8,5x18 mit ET40 wieviel mm Spurplatten kann ich hinten noch montieren? 5 oder 10mm pro Seite?
  13. #553
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    Musst du mal messen.
    Je nach tieferlegung denke ich, sollten 10mm noch drin sein.
    Edit: sehe gerade dass es ne 8,5er ist. Dann wirds mit 10 schon recht eng.
  14. #554
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    hi!
    die 5mm pro seite reichen -> wär bei ner 18" 8J ne ET von ~29mm ... bei mir wärs zu eng (lt Tüvler)... aber bei marcel und co passt es anscheinend
    grüße!
  15. #555
    25.08.2010
    Köln
    417
    Danke schonmal für die schnelle antwort! also rein optisch würde ich sagen, dass 10mm gehen würden.....aber das kann täuschen, deswegen bin ich mir nicht sicher hab die tiefen H&R drin, hatte bei den Serienfelgen hinten 20mm was eine ET von 32,5 ergibt.... Das sah schon schön bündig aus.
    Werd mal zu nem Dealer fahren und fragen ob er die 2 breiten auf Lager hat und dann mal testen was besser aussieht bzw. was passt
  16. #556
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Mit 5mm bist du auf der sicheren Seite
    Die 10mm könnten evtl. auch noch passen...würde es aber so wie du gesagt hast mal testen...
  17. #557
    Marcel1710
    Also ich fahr auch ne 8,5x19 et 40 felge mit 5 mm pro seite aber mit einem gewindefahrwerk bin auch wesentlich tiefer als patrick und bei mir schleift er nur auf der nos aber 10 mm bekomm ich mit fahrwerk nicht hin aber mit federn müsste das gehen
  18. #558
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    Muss man die spurplatten eigentlich genau wie die felgen nach dem aufstecken nochmal nachziehen nach nen paar km?
  19. #559
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    yep sollte man eigentlich.
  20. #560
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    Ok danke...
    Dann ist mein Drehmomentschlüssel ja eine Woche im dauereinsatz...
