wie kann man die Spiegelkappen abnehmen? Geht es zerstörungsfrei, oder muss ich Angst haben, dass evtl. etwas nicht in einem Stück bleibt?
Anleitung:
Rückfahrkamera nachrüsten
falsches forum; hab es mal hierhin verschoben.
nimm einen flachen schraubenzieher, beklebe die spitze vorne mit tape und dann auf der unterseite der spiegel ist eine vertiefung.
da rein und einfach die kappe vorsichtig raushebeln. fertsch.
Du nimmst nen Schrauberdreher, drückst das Spiegelglas etwas zur Seite und nach unten und drückst mit ihm die zwei Halternasen etwa einen Millimeter runter. Halter von der andren Seite aber die Hand dagegen, könnte sein sie springt raus. Falls dus nicht packst, ruf an. 100% Zustörungssicher.
Geändert von murdoc (12.08.2010 um 22:43 Uhr)
mein blog: http://blog.subconcept.de
Zwei Postings, zwei Vorgehensweisen und ein Mod der sich auf den Schlips getreten fühlt
Anleitung:
nix mit schlips
nur forum so gestaltet ohne viel bla bla und überheblichen kommentaren
ich hab meine spiegelkappen so abmontiert und sie sind immer noch an einem stück ohne kratzer. der kollege hat es wohl auf eine andere art und weise genauso hinbekommen. nun hast zwei möglichkeiten und sogar einen den du anrufen kannst. mehr geht doch nicht
Was ein Glück, dass ich zwei Spiegelkappen habe. Ich mach die Fahrerseite auf die eine und die Beifahrerseite auf die andere Methode und werde berichten was besser geht
Anleitung:
Na dann. Jetzt kanns ja nur noch gut gehen.
jetzt macht er dann bestimmt beide kaputt..nein spass
also ich hab meine heute auch entfernt ,nach euren anleitungen dachte ich mir oh je oh je hoffentlich mach ich nix kaputt.
Hab einfach mit den fingernägeln in den kleinen spalt von den kappen hineingeggriffen und zack kurz gezogen schon hatte ich die speigelkappe in der hand ,war echt erstaunt das das so leicht geht .....
http://www.focus-gallery.de/content/ans ... Name=RyDaZ
90% der Leute denken ich sei total verrückt, die restlichen 10% sind schneller....
Wollte mal fragen ob die kappen bei VfL und fl gleich sind???
Nein die fl sind viel größer
Wie bekomme ich beim FL die Spiegelkappen runter?
Bluefin-Stufe1
Airtek-Airbox (Gen2) - blaues Aluansaugrohr - 3" Mongoose ab KAT mit 114mm SlashCut Endrohren - Eibach Spurverbreiterungen VA 15mm HA 20mm
Jop geht ganz einfach eigentlich aber musst halt vorsichtig sein und du solltest es vll nicht grade bei -10 grad draussen machen da brechen die clipse sehr schnell ab
