Seite 5 von 44 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 865
  1. #81
    1.774
    Ich weis es auch nicht genau.
    Es hört sich so an wie wenn der Keilriemen locker ist.
    Aber nur wenn er kalt ist.
    So ein Quitschen, aber nur ganz leicht. Da der ST ja nen automatichen Spanner hat,
    dachte ich das evtl. die Umlenkrolle nen lagerschaden hat oder so.
  2. #82
    02.12.2009
    61
    also ich hatte das problem schon 2 mal, einmal bei 25000km und das zweite mal um die 45000km.
    glaube nicht dass es ne 70000er marke gibt...
    und es wäre gut wenn die leute wo nicht wissen wie es sich anhört einfach mal auf die zweite seite gehn, da gibts so links für youtube und da klickt man drauf und kanns hören.
    MTB Stufe 3, MTB llk, MTB Abgasanlage ab Turbo, DSCI Luftfliter, RS Kupplung, MTB Zündkerzen, 356mm 8kolben K-sport bremsanlage, Bielstein B14 Fahrwerk.
  3. #83
    1.774
    Ich hoffe mal du hast nicht mich gemeint.
    War gerade bei meinem Ford / Volvo Dealer und hab das Ölfiltergehäuse bestellt.
    Bei Volvo 197 Euro, bei Ford 230 Euro.
    Edit :Habe gerade das Teil ausgebaut. Geht recht einfach, dauert ca 30 min. wenn
    man ein Offenes Ansaugsystem hat. Sonst muß halt der Luftfilter raus.
    Ist mit 4 - M6 und 2 - M5 schrauben fest genacht.
    Geändert von Da_ST_Fahrer (06.06.2011 um 16:41 Uhr)
  4. #84
    1.774
    Also das teil einbauen ist leichter als ausbauen.
    Ein neuer Ölfilter ist auch mit dabei.
    Nun Passt wieder alles, nur der Riemen Pfeift noch.
    Oder es ist der Turbo, mal schaun.
  5. #85
    1.774
    Mir ist aufgefallen das ich immer noch im Notlaufprogramm bin. 0,3 Bar LD.
    Batterie abklemmen hat nix geholfen. Muß ich jetz zum oder
    hat jemand einen anderen tipp für mich wie ich da raus komm.
  6. #86
    21.10.2010
    821
    Mach es wie ich, kauf dir ein Auslesegerät. Ich hab für 70Euro diesen CReader V gekauft und wenn mal was ist kannst du erstens sehen was du wirklich hast (erzählen kann man dir ja viel) und zweitens kannst die Fehler selber löschen ohne das immer zahlen zu müssen. Geht auch während der Fahrt mal schnell. Also ich würd es nicht mehr hergeben
  7. #87
    1.774
    Komm gerade von Ford.
    Es ist kein fehler gespeichert. Was kann es noch sein ?
  8. #88
    21.11.2010
    Unna
    117
    Hatte das nach dem Tausch des Teieles auch mit dem geringen LD....
    Ist nach etwas fahren aufmal weg gewesen. Bat. abklemmen, sowie Speicher auslesen hat bei mir damals auch nichts gebracht.
  9. #89
    1.774
    So, kann neues Berichten.
    Also, ich habe bei mir ja auch gleich die Krümmermuttern überprüft und dazu das
    offene Ansaugsystem ausgebaut. Den LMM habe ich so eingebaut das der Stecker nach unten zeigt. Hab den Mal um 90° gedreht,das der stecker jetz nach rechts zeigt.
    Und siehe da, volller LD ! Und der ST geht sogar jetz noch besser als vorher.
    Soviel Leistung hatte ich vorher nicht. Und er ging vorher schon nicht schlecht.
  10. #90
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    251
    Welche Dichtungen befinden sich eigentlich zwischen der Kurbelwellenentlüftung und dem Kurbelwellengehäuse/ Motorblock????
  11. #91
    1.774
    Die Form siehst du oben an dem Bild. Sind Gummi Dichtungen
  12. #92
    Spinner Avatar von M-Love
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Ich glaub mein Auto piepst...
    Seit heute piepst mein ST. Weiß einer warum?
    Klar Ferndiagnose ist immer schwer, werd auch morgen mal in die Werkstatt fahren, aber vielleicht kennt sich einer damit aus oder hat ein ähnliches Problem.
    Achja fahre mit Gas, falls das wichtig ist. Mit einer ICOM JTG Anlage.
    Geräusch kommt aus dem Motorraum, nahe der Zylinder (da wo Duratec steht)
    Hier noch ein Video, vielleicht hilft das noch.
    http://www.youtube.com/watch?v=K2K-wOVYq2M
    Laut: http://www.ford-st-forum.com/forum/s...540#post370540
    scheint es auch die Kurbelgehäuseentlüftung zu sein.
    Kann man das über die Garantie machen? (Hab zwei Jahre Gebrauchtwagengarantie) wieviel kostet das?
  13. #93
    27.03.2009
    Ja, ist die Entlüftung.
    AUF KEINEN FALL mehr weite Strecken fahren und möglichst schnell zum Händler.
    Müßte die Garantie abdecken ansonsten kostet es um die 500 €.
    Wieviel km hat dein ST runter ?
  14. #94
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Hab in etwa so 75t drunter.
    Woher kommt sowas?
    Geht das über Gebrauchtwagengarantie?
  15. #95
    Liebhaber Avatar von Meggy69
    02.05.2011
    Schweiz
    526
    eigentlich ist ja nur die kleine gummimembran unter dem Plastikdeckel gerissen, kostet bestimmt nur paar cent aber weil das (noch) nicht einzeln gibt... ha
    und der lange schlauch wenn der noch aus plastik ist ist meißt auch kaputt
  16. #96
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    und dat kostet 500€?
  17. #97
    27.03.2009
    Das komplette Ölfiltergehäuse (diese defekte Membran kann man nicht einzeln kaufen) kostet um die 220 - 230 € und dazu kommt dann eben noch die Arbeitszeit plus Kleinkram somit ist man eben schnell bei knapp 500 €.
  18. #98
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    ich hoffe das es noch über die garantie geht.
    werde morgen mal da anrufen wo ich das auto gekauft hab und dann hier die werkstatt aufsuchen. weil da wo ich das auto gekauft habe ist bei nahe frankfurt und ich wohne hier in baden-württemberg
  19. #99
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    an was oder von woher kann sowas passieren?
  20. #100
    Lehrling Avatar von BenR
    29.11.2009
    Köln
    247
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Moin moin,
    so, mich hats auch erwischt -.-
    http://www.youtube.com/watch?v=2wY46LwjfTM&hl=de
    Hört sich genau wie in diesem Video an. Wenn ich diese Schraubkappe abmache, zischt es einmal kräftig aber das Geräusch ist dann weg. Ein Arbeitskollege hat dann noch gleich so einen kleinen Schlauch direkt links unten dran wieder aufgesetzt - der ist wohl abgegangen. Bin jetzt ca. 20km mit dem scheiß rumgefahren und müsste weitere 5km zum Händler. Riskieren oder ADAC rufen und hinbringen lassen?
