Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 160 von 206
Thema: Tagfahrlicht??
  1. #141
    Spinner Avatar von M-Love
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Danke so werd ich es auch mal versuchen.
  2. #142
    Möchtegern Avatar von skynat
    29.06.2011
    Braunschweig
    368
    ich muss das hier jetzt nochmal rauskramen:
    es gibt ja für das TFL ausm ST-shop ne schöne anleitung sprich man legt die LEDs ans zündungsplus...
    meine frage hierzu:
    ich hatte überlegt die geschite mit dem relais und den sicherungen nachzurüsten.
    allerdings habe ich xenons und bin eigentlich nicht so begeistert von dem gedanken dass die dauernd an und aus gehen.
    daher:
    hat es schonmal jmd versucht die standlichtbirnen (oder LEDs wers umgerüstet hat) auf zündungsplus zu klemmen?
    das könnte man doch sicher auch als tfl nutzen
    vllt hat ja jemand sogar bilder davon?
  3. #143
    Liebhaber Avatar von -TK-
    03.12.2010
    Großherzogtum Oldenburg
    834
    Wenn du die Geschichte über Relais machst, dann brennen die Xenons ja ständig. An und Aus durch die Lichtautomatik geht nur das restliche Licht.
    Ich hab es bei meinen Halogenscheinwerfern so laufen und es gibt keine Probleme bis jetzt mit den Birnen. Zugegeben ist die Lichtautomatik manchmal etwas nervig, aber das betrifft ja nicht mehr die Abblendbirnen, die bleiben ja ständig eingeschaltet.
  4. #144
    29.06.2011
    Braunschweig
    368
    ja das ist mir bewusst dass die dann sofort mitbrennen und genau das möchte ich ja eigentlich nicht - ich möchte dass die xenons nur anspringen wenns auch wirklich dunkler ist so wie von der LA vorgesehen
    mag ein wenig pingelig klingen aber mir kam halt die idee mit dem standlicht und wollte mal nachfragen obs jmd hat
  5. #145
    03.12.2010
    834
    Da wäre es mir aber lieber wenn die Dinger ständig brennen, als wenn die LA die immer an und aus schaltet. Naja du musst es ja wissen.
  6. #146
    Grünschnabel Avatar von Cloudy24
    17.10.2011
    Olpe
    46
    hab auch die tagfahrlichter an meinem ST angebracht und würd sie euch mal gerne zeigen was haltet ihr davon?
  7. #147
    Möchtegern Avatar von DoMM
    23.10.2009
    Kreuztal
    385
    Schaut gut aus.... Du kommst aus Olpe
  8. #148
    17.10.2011
    Olpe
    46
    genau und bin oft in siegen also net weit von dir :P
  9. #149
    13.07.2010
    197
    Sieht gut aus, hast du noch nen Foto wie die in ausgeschaltetem Zustand ausschauen?
  10. #150
    17.10.2011
    Olpe
    46
    so schaut es aus wen sie aus sind
  11. #151
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Hab die Tagfahrlichter drin HIER.
    Hab heute gesehen dass auf der Kunststoffscheibe "Just Top" draufsteht.
    Gibts bei den Leuchten Oben und Unten?
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  12. #152
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    ja sicherlich
    wenn du die falsch rum einbaust wird der lichtkegel nach oben gehen
    Mein ST in der Gallery
  13. #153
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Ok, dann dreh ich die mal um. Wusste das garnicht, hab nur duch Zufall gesehen dass das draufsteht.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  14. #154
    meine frage hierzu:
    daher:
    Einfach nicht die Lichtautomatik nehmen und das Licht händisch einschalten?
    Ist mir inzwischen dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen.
    Und jetzt kommt mir nicht mit so Argumenten wie "mehr Spritverbrauch" oder höherer Lampenverschleiß rundum". Ich hab eine Rücklichtbirne und eine Standlichtbirne getauscht seit ich das Auto hab und fahre jeden einzelnen Km mit Abblendlicht. Das hält schon alles
  15. #155
    Lehrling Avatar von DoKu
    24.07.2010
    Gronau
    122
    Hilfe Tagfahrlicht....
    Hallo Leute ,
    hab vor mir die Tagfahrlichter einzubauen die die Nebelscheinwerfer ersetzen, ich habe einen FL Focus.
    Jetzt ist meine Frage ob bei den Nebelscheinwerfer Papiere dabei sind zur Stilllegung der Nebelscheinwerfer ?
    Denn laut Tüv ist es verboten die serienmäßigen Nebelscheinwerfer bei Xenonscheinwerfern auszubauen, wenn diese vom Werk aus verbaut sind.
    Die Nebelscheinwerfer sind bei den Focus-Modellen mit Xenon ein bestandteil der Betreibserlaubniss des Fahrzeugs.
    Bei Halogenscheinwerfer könnte ich mir den Lichtschalter ohne Nebelscheinwerfer einbauen , doch gibts für Xenon ja nur einen Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer.
    Doch hab ich die Funktion für Nebelscheinwerfer im Schalter so müssen die Nebelscheinwerfer auch angehen.
    Und so anklemmen das die LED's auch als Nebelscheinwerfer angehen ist auch net erlaubt.
    Jemand noch ne Idee was ich da machen kann ?
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich sei verrückt, die 10te summt die Melodie von Tetris
  16. #156
    20.02.2009
    Dinklage
    424
    Hör auf die Stimme die Tetris summt... ^^
    Entweder machst Du es so wie die meisten anderen auch, und baust die Dinger statt der Nebelschweinwerfer ein, oder du kaufst dir aus dem Zubehörangebot eine um ein mehrfaches teurere Lösung, die scheiße aussieht aber legal ist.
    Deine Entscheidung.
  17. #157
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Zitat Zitat von Focus-Fanatic Beitrag anzeigen
    Hallo Leute ,
    Habe auch die LED TFL anstatt der NSW verbaut und hatte vor kurzen eine HU beim TÜV, lief alles glatt... Der Prüfer kontrollierte nur ob die TFL zugelassen sind Also, ohne Probleme machbar...
    Ach ja, ich habe Xenon!!!
  18. #158
    es gibt jetzt ein neues TFL, was Nebler und TFL integriert, passt auch in unseren Ford...bin gerade dran über einen Händler die genauen Infos darüber zu erfahren da dieser offiziell noch nicht in DE importiert wurde
    hier mal wie das ausschaut:
  19. #159
    24.07.2010
    Gronau
    122
    Die hatte ich auch schon ins Auge gefasst,
    sollen preislich bei 150 Euro liegen und ab dem 20.01.2012 lieferbar sein.
    Falls du einen anderen Shop oder Lieferanten hast lass es mich wissen ,
    denn ich werd die bei mir einbauen.
  20. #160
    ja ich hab einen und bekomme da auch Rabatt, er bekommt sie auch bald dann kann ich ja bescheit gebene
