Seite 62 von 110 ErsteErste ... 1252606162636472 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.221 bis 1.240 von 2185
  1. #1221
    Wie kommt ihr eigentlich alle darauf dass ein größerer LLK den Motor fetter laufen lässt?
    Baut ihr alle eure Regellambdasonden und sonstigen Sensoren aus?
  2. #1222
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Wer sagt das?
    Fakt is halt, alles was keine ABE oder EG Betriebserlaubnis hat, muss eingetragen werden.
  3. #1223
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Wolf sagt da was ganz anderes, auch heute am Telefon.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  4. #1224
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    Es stimmt aber nicht ... kannst ja auch mal selber im Internet recherchieren
  5. #1225
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    Hab mal ne frage zu dem ladeluftkühler von hg motorsport.
    Passt der so ohne weiteres in den st.
    wie schaut es mit der kühlleistung aus.
    kann man den einfach so einbauen ohne softwareanpassung ? mit original luftfilter ?
    Mein ST in der Gallery
  6. #1226
    1.777
    Der LLK passt gut rein. Wenn du nicht gerade 2 linke hände hast ist das
    kein problem. Kühlleistung ist sehr gut.
  7. #1227
    Rülzheim
    2.294
    ok dann ist gut hast du den auch ?
  8. #1228
    1.180
    guck mal auf Seite 53
  9. #1229
    Rülzheim
    2.294
    was ich noch fragen wollte wenn ich den ladeluftkühler vorerst einbau ohne die software ändern zu lassen macht das was ? also lauft der motor unruhig oder zu fett oder zu mager ?
    oder regelt der von alleine nach
  10. #1230
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    Nein, macht überhaupt nix. Fahr seit guten 50.000km mit großem LLK und Seriensoftware rum. Mehrleistung spürbar
  11. #1231
    Rülzheim
    2.294
    muss man bei dem hg ladeluftkühler die hupe versetzen ?
  12. #1232
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    Ja muss man, hab mir bei meinem was aufschweisen lassen und haben ein gewinde rein geschnitten und jetz sitzt sie mitten auf dem kühler.
  13. #1233
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Ich hab mir den von Fritz-Motorsport gekauft und der passt 1a aber die Hupe hat auch weichen müssen
  14. #1234
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Bei meinem Pro Alloy ist ein S-förmiger Haltebügel dabei.
    Der Bügel kommt an die selbe Stelle wie die Hupe und setzt die ca. 10cm höher.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  15. #1235
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Gibts eigentlich LLK´s wo passen ohne das man die Hupe versetzten muss?
  16. #1236
    23.02.2009
    668
    16
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Vielleicht der Serien vom RS oder so. Wobei der ja net so viel bringt. Beim Airtec muss ma auch Hupe versetzen.
    Aber ansich ist das ja kein Thema den der Hupe isses egal ob se nu bissi weiter oben oder unten hängt
  17. #1237
    11.10.2009
    Nettetal
    657
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Nein gibt es nicht und wird es nicht geben, da der Kühler ja größer wird muß zwangsläufig die hupe weichen.
    der RS Kühler passst nicht da die Anschlüsse anders sind
  18. #1238
    06.02.2011
    Braunschweig
    289
    Mahlzeit =)
    Ich hab mal n bisschen in der Puma Schmiede gestöbert und diesen LLK gefunden:
    http://puma-schmiede.de/Shop/product...a694a24c2d7a8e
    Hört sich und sieht ja erstma nicht schlecht aus, gerade weil ja auch der ein oder andere über den Airtec meckert...Dieser hier bewegt sich ja preislich auch eher in dieser Region, jemand Erfahrung mit dem Ding oder irgendwelche Meinungen?
    THX
    Lars
  19. #1239
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    sieht interessant aus aber bekommt man den mit den Luftleitblechen auch eingebaut ohne die frontschürze abzunehmen?
  20. #1240
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Unglücklich
    Ist doch kein Problem die Hupe etwas zu versetzen, mit einem einfachen Halter. Das Kabel ist auch lang genug.
    Der geht sicherlich rein, wenn die unteren Abdeckungen weg sind.
    Geändert von Shrance! (10.02.2012 um 13:50 Uhr)
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
