Seite 9 von 51 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 180 von 1020
Thema: Offenes Ansaugkit
  1. #161
    Möchtegern Avatar von striker
    16.03.2010
    Mittenaar
    321
    Ja, so wars gemeint
    Ich meinte den Eingang, der nach dem Ansaugrohr kommt, welches über (MTB/DSCI) bzw. hinter (Original) dem Block verläuft
    My Fault :P
    Mein Roter in der Gallerie
  2. #162
    Spinner Avatar von M-Love
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Sind die Kits auch für Chiptuning ausgelegt?
    Hab mal irgendwo gelesen, das das K&N am besten mit Serie läuft mit Software nicht ganz so gut. Stimmt das?
  3. #163
    23.02.2009
    668
    16
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Glaub das ist Humbug. Im Prinzip machen die ja alle das gleiche. Mehr oder weniger dafür sorgen das mehr Luftdurchsatz kommt.
    Für Chiptuning da funktionieren die sicher alle. Was ich aus meiner Erfahrung berichten kann das es beim Serien Software bei manchen zu Probleme kommen könnte. Hatte mit dem DSCI Ansaugkit mit Seriensoftware nen komischen Ladedruckaufbau und teilweise hat der den garnet mehr voll aufgebaut. Wieder auf ECU und Pipercross umgebaut lief das wieder wie gewohnt.
    Zitat Zitat von striker Beitrag anzeigen
    Ja, so wars gemeint
    My Fault :P
    Kann man diesen Schlauch eigentlich auch tauschen sodas man durchgehend dann 3 Zoll hat oder ? Die meisten Turbo Schlauch Teile sind ja glaub einfach nur die Serienschlauchdurchmesser halt als Samcos oder so dann.
  4. #164
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Ok gut
    Und wie sieht es eigentlich aus, wenn ich das K&N aus England/Amerika bestelle? Kommt da immer Zoll drauf? Wieviel?
    Hab früher mal paar Spiele bestellt und da war es manchmal mit Zoll und manchmal ohne.
  5. #165
    16.03.2010
    Mittenaar
    321
    Ich glaube nicht, dass du dadurch gewisse Vorteile gewinnst. Der Turbo zieht sich ja die Luft, die er braucht. Solang du die Wege da nicht zu klein machst (was sie ja nicht sind), erhälst du dadurch auch nichts.
    Physikalisch gesehen.....
    Nen Tuner kann da sicherlich mehr zu sagen
  6. #166
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Zitat Zitat von STflip Beitrag anzeigen
    Hier wird dir geholfen, K&N 57i Kit für 239,- €!
    http://www2.kfzteile24-shop.de/index...&sFeld=Ebene_5
    Ist der komplett?
  7. #167
    16.05.2011
    Römstedt
    200
    9 Danke in 7 Beiträgen
    Warum ließt Du nicht einfach mal den Text ? Das nun schon das zweite mal warum jemand sowas dämliches fragt anstatt sich mal eine Minute zu nehmen und zu lesen...
    Ja das Kit ist komplett deshalb ist es ja ein KIT <<< ! Anbaumaterial sowie Filter und Abschirmung sind dabei , was sich aus der Beschreibung ebenfalls lesen lässt !
  8. #168
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Stell dir vor, das habe ich getan.
    Mich hat es nur gewundert, das dies die einzige Seite im Netz ist, wo es das Kit so billig gibt. Sonst kostet es überall 300-400€.
    Deswegen habe ich hier nochmals nachgefragt, mit dem Gedanken, das es hier vielleicht jemand wissen kann, ob alles vollständig ist.
    Okay soweit?
  9. #169
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Die Saugseite vom Turbo hat 60mm.
    Das Ansaugrohr hat bei allen Ansaugsystemen die gleiche Form wie das Serienrohr, bis auf das DSCI. Da verläuft das Rohr mehr oben rum und man spart sich den scharfen Bogen hinten rum. Deswegen ist das zumindest etwas strömungsgünstiger. Wie viel das bringt weiß ich nicht.
    Wenn dich das Kunststoffrohr nicht stört kannst du dir auch ab LMM selber was bauen mit dem ein oder anderen Alu-Rohrbogen, Silikonschläuche und Filter.
    Mit nem guten Filter musst du aber mit ca. 150€ rechnen.
    Abwassertuning gibts dann auch noch. Da kosten die Rohre keine 10€, 60€ für Filter und noch 10€ für nen Silikonverbinder macht 80€.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  10. #170
    Spinner Avatar von STflip
    23.05.2011
    1210 Wien
    1.095
    66
    45 Danke in 41 Beiträgen
    Okay soweit?
    Ist vollständig, hab's heute nachmittag verbaut (allerdings mit kleinen "Modifikationen") und eben bei kfzteile24 gekauft!
    Geändert von STflip (05.02.2012 um 21:13 Uhr)
  11. #171
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Welche kleinen Modifikationen denn?
  12. #172
    23.05.2011
    1210 Wien
    1.095
    66
    @M-Love: Da fragst du am besten den alten Ford Mechaniker VIP_89_ST, der hat's eingebaut!
  13. #173
    Grünschnabel Avatar von VIP_89_ST
    12.08.2011
    NÖ
    52
    @ STflip .. Den "alten" ford mechaniker? :P
    Nein also der einbau sag ich mal ist als geübter nicht so schlimm! Wenn man den originalen mal rausbekommen hat (was meiner Meinung nach schwieriger ist als den 57i Kit einzubauen) muss man bei dem Kit nur beide Halter bisschen zurecht biegen damit der Kasten einigermaßen gerade drinn sitzt!
    & ansonsten ist es ja nur dichtungen daraufkleben, LMM & Steuergerät umschrauben.
  14. #174
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
  15. #175
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Ich würd mir nie so nen Luftfilter einbauen, dazu noch alls offenes System würd ich davon abraten
  16. #176
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Wieso denn das?
  17. #177
    01.12.2011
    Zwickau
    369
    @m-love ist ja alles schön und gut das du nach den billigeren ansaugkit schaust, jeder guckt ja auf den preis aber bedenke das du bei den dingern den RS Steuergeräthalter brauchen wirst der auch nochmal mit 70-80€ zu buche schlägt... somit bist du da auch kaum besser dran als wenn du dir gleich ein k&n kit zulegst.... ist nur ein kleiner denkanstoß meiner seits, will dir ja nicht rein reden
  18. #178
    12.08.2011
    NÖ
    52
    Ich würde auch das K&N Kit empfehlen. Schon allein weil das Motorsteuergerät wieder von der ansaugluft mitgekühlt wird.
  19. #179
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Bei der puma-schmiede kann man das gleich mitbestellen für. 59€
    Und bei K&N ist doch keiner dabei d.h. doch da kommen nochmal 70€ dazu.
  20. #180
    12.08.2011
    NÖ
    52
    bei K&N benötigst du auch keinen weil das stergerät da direkt aufgeschraubt wird.
