Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: X-Parts Schubumluftventil
    Grünschnabel Avatar von BlackSaphir
    13.12.2011
    Regensburg
    29
    hat jemand Erfahrung mit den von X-Parts Schubumluftventilen? Sind die in Ordnung oder sollte man an der Stelle nicht sparen und gleich mehr Geld für ein FORGE ausgeben oder sind die von der Bauart gleichwertig?
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Ich habe das von Forge drin.
    Man müsste das Forge und X-Parts mal genau miteinander vergleichen.
    Ich glaube aber dass X-Parts die selben Federn benutzt.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    28.03.2009
    Genau genommen ist das Teil so oder so sehr simpel aufgebaut.
    Das Einzige was da möglicherweise anders dran sein kann ist die Feder.
    11.10.2009
    Nettetal
    657
    19 Danke in 17 Beiträgen
    X-Parts ist der Kopierkönig schlecht hin, dasVentil ist eine Kopie des Forge Ventils, ich baue dieses jedoch nicht ein da ich bereits 2 Kunden hatte die das Ventil gekauft haben und probleme damit hatten, da der kolben klemmte
    28.03.2009
    Und was passiert genau wenn der Kolben klemmt ?
    12.04.2011
    192
    Ich hab das ventiel drin, und bin damit zu Frieden. Nur das anbaukit von denen ist nicht zu gebrachen. Bekomme es nicg über den Anschluss vom composer und an den stutzen am ansaugrohr.
    11.10.2009
    Nettetal
    657
    dann machts entweder nicht auf oder schließt nicht mehr, somit fällt die ladedruckregleung aus
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Das ist klar dass es nicht passt. Es gehört da auch nicht hin.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    das Schubumluftventil regelt nichts, es lässt den Ladedruck ab, wenn man vom gas geht. Das Wastegate regelt den Ladedruck.
    Wenns im offenen Zustand klemmt, lässt sich kein ladedruck aufbauen und der turbolader wird sich nen Wolf drehen. (dreht dann zu hoch und könnte kaputt gehn)
    Wenns im geschlossenen Zustand klemmt (war bei meinem originalen einmal), dann kommt, beim vomGasgehen, ein flatterndes geräusch. Da die Ladeluft nicht über das SUV sondern über den Turbo ausgeblasen wird.
    Das kommt daher:
    Der Abgasdruck (welcher den Turbolader antreibt) sinkt sehr schnell und auf der Ansaugseite liegt noch ladedruck an. dadurch wird der Turbo sehr stark abgebremst und die Luft strömt rückwärts durch den Turbo zurück ins Freie. (Das erzeugt dann das Geräusch)
    Geändert von DheBoss (25.03.2012 um 18:30 Uhr)
    1.775
    Auch alls fächern bekannt.
    12.04.2011
    192
    Sondern?
    Ich denke schon, dass es da hin gehört, weiß nur nicht, ob du vlt aus meiner Beschreibung nicht schlau wirst.
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Ne das blick ich nicht. Was für ein Anbaukit?
    Das Schubumluftventil sitzt doch nicht am Composeranschluss bzw. am Ansaugrohr.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    28.03.2009
    Sondern?
    Im Thread geht ansich um dieses Ventil -> http://www.x-parts.de/Blow-Off-Venti...::2516640.html
    Da das direkt am Lader montiert wird benötigt man auch kein "Anbaukit", anscheinend hast du ein offenes installiert.
    12.04.2011
    192
    Ah Ok, dann hab ich nix gesagt. Dachte es geht um so eins wie in den folgendem Link.
    http://www.x-parts.de/Blow-Off-Venti...::2516992.html
  15. #15
    20.02.2009
    Dinklage
    424
    Gibt es zu diesem Ventil inzwischen mehr Erfahrungen?
    Ich schwanke zwischen dem von X-Parts und dem von AutoSpecialists.
    Geändert von Ingmar71 (17.09.2013 um 11:18 Uhr)
  16. #16
    03.06.2011
    48683 Ahaus
    48
    4 Danke in 2 Beiträgen
    Also ich fahre dieses seit ca 11 monaten und hatte bisher keine probleme damit ,bisschen fett habe ich damals noch dran geschmiert !
  17. #17
    20.02.2009
    Dinklage
    424
    Sollte ich den Unterdruckschlauchanschluss gerade oder abgewinkelt nehmen?
  18. #18
    03.06.2011
    48683 Ahaus
    48
    original meine ich wars gewinkelt aber ich habs gerade und tuts auch wichtig auf die einbaurichtung achten aber erklärt sich von selbst !glaub gelbe feder hab ich drin
