Seite 41 von 128 ErsteErste ... 3139404142435191 ... LetzteLetzte
Ergebnis 801 bis 820 von 2553
  1. #801
    Möchtegern Avatar von Fordheizer
    24.05.2011
    Brackel
    256
    Zitat Zitat von maffix Beitrag anzeigen
    Wo gibt es so ein Ölkühler-set? Für solch einen Preis?
    http://www.maxrpm.de/Racimex-OElkueh...rmostatadapter
    Das ist der Montagesatz.Und weiter unten sind die Ölkühler gelistet.Da brauch man dann den mit 16 Reihen.
  2. #802
    28.03.2009
    Zitat Zitat von Fordheizer Beitrag anzeigen
    also sind es 950 Euro Materialkosten.Wenn dadurch sicher ist dass der Motor hält dann ist das wirklich gut investiert.
    Und da haben wir leider wieder das Problem das man auch dann nicht 100 % sicher sein kann.
    Nach wie vor ist der genau Grund immer noch Spekulation, aber es dürfte sehr naheliegend sein das es an einer zu hohen Hitzeentwicklung liegt.
    Beschissen ist nur das es sicher genügend Ingenieure gibt die dir alles haarklein erzählen können warum und wieso.
    Aber die müsste man wohl schon persönlich kennen um solche Infos zu erhalten.
  3. #803
    04.10.2010
    Datteln
    240
    9 Danke in 9 Beiträgen
    Als nächstes stellt sich dann die Frage "Wo den Ölkühler verbauen damit dieser effektiv arbeiten kann?!"
    Hat sich da jmd schon Gedanken drüber gemacht?
  4. #804
    Der kommt neben den LLK.
  5. #805
    28.03.2009
    Gibts eigentlich Erfahrungen was der TÜV zu einem Ölkühler (größeren Wasserkühler) sagt ?
  6. #806
    04.10.2010
    Datteln
    240
    Sagst du so einfach.Ich hab nen grösseren Llk verbaut und viel Platz ist da nicht mehr.Dazu kommt das der Ölkühler viel Wärme abstrahlt.
  7. #807
    17.04.2012
    hannover
    Vielen Dank...
  8. #808
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Schaden tut ne bessere Kühlung nie!Die Sache ist, das die wenigsten (mich einbegriffen) bereit wären 1000€ für ne bessere Kühlung auszugeben, wenn man nicht weis, ob es einen Zylinderriss verhinder würde!
    Deswegen wäre es interessant, wenn ein Englishspeaker zum Beispiel mal Autotech anschreiben würde um von denen was in dieser Hinsicht zu erfahren...Wenn man von denen wüsste, dass man so aufjedefall der Sache entgegen wirkt (keiner wird dir sagen können, dass man zu 100% keinen Zylinderriss oder sonst irgendwas bekommt) würde ich mir auch überlegen, das Geld in eine bessere Kühlung zu investieren!
  9. #809
    Ok ich frage mal an, da bin ich gespannt ob sie sich dazu äußern.
  10. #810
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    SUPER.Bin auch mal gespannt!
  11. #811
    Wie ist das eigentlich mit dem Wasserkühler, der hat ja ein größeres Fassungsvermögen bringt das überhaupt was wenn Fördermege gleich bleibt?
  12. #812
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Klar, es ist ja trotzdem eine größere Fläche gegeben, auf die der Wind trifft und das Wasser herunter kühlen kann!Musst dann vielleicht ein bischen mehr Wasser einfüllen, weil du mehr Fassungsvermögen hast.Aber wenn sich überall Wasser befindet, bleibt die Geschwindigkeit in der das Wasser durch den Kühler fließt gleich.Es durchläuft dann mit einem größeren Kühler nur einen längeren Weg und hat so mehr Zeit/Fläche gekühlt zu werden.
  13. #813
    Stimmt daran hatte ich jetzt nicht gedacht danke.
  14. #814
    28.03.2009
    Interessanter Thread in Bezug auf den Laufbuchsen "Tausch".
    http://forums.turbobricks.com/showth...=143798&page=9
    Der hatte übrigens 591 PS, aber den 2,3 L Block.
    Edit: Dürfte aber nur was für "Bastelfans" sein allein der Motorausbau, zerlegen, etc. etc. dürfte teurer werden als ein Tauschmotor.
    Dafür hätte man aber was haltbares.
    Geändert von Tante Horst (18.04.2012 um 18:23 Uhr)
  15. #815
    28.03.2009
    Achja in einem Thread hab ich auch noch was spannendes gefunden.
    Dort sprach einer die Theorie an das möglicherweise es auch sein könnte das das Thermostat gesponnen hat und dadurch das Wasser überhitzte und somit den Motor killt.
    Glaubwürdig ?
  16. #816
    Lehrling Avatar von Impact
    15.08.2011
    Baden bei Wien
    111
    Glaubwürdig ?
    Würde man das nicht an der Temperaturanzeige sehen bzw. ein Warnton erklingen?
  17. #817
    30.12.2011
    126
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Was ich nicht ganz verstehe ist,
    wir haben alle eine Wassertemperaturanzeige, okay die werte sind gedämpft und es wird nicht die wirkliche Temperatur angezeigt, aber sollte die Anzeige nicht in den roten Bereich gehen (oder stark steigen) wenn die Temperatur so hoch wird das sogar risse im Zylinder entstehen können
  18. #818
    15.08.2011
    Baden bei Wien
    111
    Ich kann auch nichts mit der Überhitzungstheorie anfangen.
    Eher wirds sein, dass es bei Erwärmung des Motorblocks zu einer Dehnung und bei Abkühlen zum Zusammmenziehen kommt (nanonaned). Durch dieses abermals wiederholte Dehnen und Zusammenziehen wird es GEGEBENENFALLS zu einer Materialermüdung kommen und dies schlussendlich die Risse auch verursachen. Natürlich KANN hierzu der jeweilige Fahrer sowohl Positives als auch Negatives dazu beitragen.
    Natürlich reinste Spekulation das Ganze.
    PS: Anbei hats nichtmal im Einser RS eine Wassertemperaturanzeige überhaupt gegeben (außer im versteckten Menü). Ich weiß, komplett anderer Motor, dennoch find ichs ganz interessant.
    Geändert von Impact (18.04.2012 um 19:14 Uhr)
  19. #819
    Big Daddy
    Wenn das Kühlwasser zu heiß wird, geht auch die Anzeige hoch. Hatte ich schon ein paar mal auf der Rennstrecke. Ging hoch bis 110°C. Ab da fängt der rote Bereich an. Fahre dann aber immer eine Abkühlungsrunde, da er kurz vorm roten Bereich spürbar die Leistung zurück nimmt.
  20. #820
    ihr müsst mal von der Wassertemp wegkommen und auch mal an das Öl denken
    wichtig ist auch die Öltemperatur denn das Öl kühlt den Motor bei Vollast und diese Hitze muss schnell angeführt werden wenn an Kolben Temperaturen bis 300° herrschen
    und die werden als erstes vom Öl abtransportiert und aufgenommen..bis es in das Kühlwasser übergeht ist die Temperatur schon weit gesunken, verstärkt wird es durch ein zu mageres Gemisch im Vollastbereich, denn je fetter umso mehr kühlt es und je mehr man zwischenzeitlich vom Gas geht und die Schubabschaltung nutzt umso mehr kühlt es zusätzlich weil kein Sprit in Wärme umgewandelt wird was das Öl abtransportieren muss.
    Ausserdem spielt die kinematische Visosität eine bedeutende Rolle, je höher die Temperatur umso höher muss die Viskosität sein,
    darum würde ich auch gerne wissen welches Öl unsere "Pechvögel" gefahren haben, da habe ich leider noch nichts rauslesen können
    Vielleicht sollte man ja mal die Unterbodenverkleidung abbauen damit die Ölwanne vom Fahrtwind besser gekühlt wird
