Seite 68 von 110 ErsteErste ... 1858666768697078 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.341 bis 1.360 von 2185
  1. #1341
    Willst du einen Universalen Ladeluftkühler verbauen, oder was für Halter meinst du?
  2. #1342
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Ja den von EM-Racing. Und ich habe alle Maße gefunden von den Haltern, bis auf die Maße der oberen 2Halter und der Alustange, die oben auf den LLK kommt.
    Marc
  3. #1343
    wie stark machen sich eigendlich die luftleitbleche bemerkbar ?
    grad bei nur "kleinen" leistungsmods ?!?
  4. #1344
    22.08.2011
    224
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Welcher LLK wird denn beim Mountune-Kit verbaut?
    Wie ist der von der Kühlleistung her?
  5. #1345
    Der Mountune LLK ist ein überarbeiteter Pro Alloy, den man bei Mountune auch nicht einzeln kaufen kann.
  6. #1346
    1.180
    Ich hab ja vor kurzem meinen LLK umgebaut und momentan sieht es bei mir mit dem dsci LLK so aus.
    Wie man erkennen kann, sieht man rechts von dem LLK ein bisschen mehr, da da das Plasteteil etwas kürzer ist als wie das linke.
    Warum auch immer, liegt wohl am Serien LLK
    Klar man könnte die Teile gleich ganz weglassen, aber ich halte die schon für sinnvoll und würde sie deshalb auch dran lassen wollen.
    Mann könnte vielleicht das linke Teil noch etwas kürzen, aber das ist wohl auch nicht die optimale Lösung !?
    Wie habt ihr das gelöst, bzw. habt ihr daran was geändert oder so gelassen ?
  7. #1347
    also wenn ich mir das so ansehe , würde ich eher die rechte seite schwarz matt lackieren.
    bis auf den kleinen bereich , so wie links
  8. #1348
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Hey hat schon jemand erfahrung mit dem Code Rad LLK gemacht? Bei dem muss man nämlich auch nichts ändern und es gibt eine sehr ausfürliche und bebilderte Einbauanleitung.
    Her mal der Link
    http://www.tuning-rdi.de/product_inf...cus-ST225.html
  9. #1349
    such doch einfach mal nach code red in diesem thread
    grad die ersten seiten sind lesenswert
  10. #1350
    Marc
    Bei einem Universal LLK braucht man immer etwas Erfindergeist.
    Ich selbst habe einen Uni verbaut und habe erst beim Einbau mir Gedanken über die Halter gemacht.
    Her mal der Link
    Der Code Red LLK ist gut geeignet und die neuen blähen sich auch nicht mehr auf wie die erste Generation, dazu kommt das man mit der Software von CR alles eintragen kann.
  11. #1351
    22.08.2011
    224
    Das ist ja dann schon einer der guten LLK, auch zu erwarten bei dem stolzen Preis.
  12. #1352
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Ja ich habe dann auch nochmal gesucht^^. Denn der kostet ja "nur" 300€ und mit dem Uni LLK wäre ich mit Haltern und Schläuchen auch bei ca. 200€. Beim Kumpel verkauft auf Raid sachen und ich würde den dann zum EK bekommen. Dann wird das schon interessant, zumal einfach kein gebastel da ist. Und vlt bekomme ich das ja auch so eingetragen, ohne die Code Red Software.
    Marc
  13. #1353
    Den Codered bzw rdi-LLK hab ich seit gefühlt Ewigkeiten drin, war eine der ersten Veränderungen am ST. Hält bestimmt schon seit 150.000 Km, keine Klagen. Hab den für 199€ (Startpreis, einziger Bieter) neu bei rdi gekauft.
    Passgenauigkeit ist auch gegeben.
  14. #1354
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Ich habe den Code Red LLK der 2.Generation verbaut und kann nicht klagen...
  15. #1355
    Grünschnabel Avatar von Blade
    24.01.2012
    42
    Ich habe ihn auch drin und bin auch zufriden, habe aber auch CR stufe 2 komplet.
  16. #1356
    das thema wurde hier nur mal kurz drin angerissen , aber nicht so wirklick beachtet ...
    daher hau ich die frage nochmals rein
    was meint ihr bzw welcher ansicht seit ihr , fällt ein polierter/silberner oder schwarzer eher auf ?
    bzw. welcher könnte eher fragen aufwerfen ?!?
  17. #1357
    Möchtegern Avatar von R 4 Y O
    22.06.2010
    Kirchlengern
    465
    nen schwarzer fällt sicherlich nicht so auf wie nen alufarbener...allerdings ist es doch egal...auto ist von werk aus nen turbofahrzeug...soo und wer will denn bitte wissen das der nicht original ist?!
  18. #1358
    Spinner Avatar von M-Love
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Welchen LLK empfehlt ihr wenn man die 300PS knacken will?
    Welcher auch nicht zu teuer ist?
    Laut dem Thread hier soll der CR nicht so gut sein wegen der Größe und der Airtec nur bis etwa 300PS ausgelegt sein.
  19. #1359
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Nimm einen Universal LLK, ist günstig und Riesengroß ist er noch
    und wenn du einen anderen willst, reicht jeder ausser der Serienmäßige
  20. #1360
    18.07.2009
    1.664
    163
    Das waren die alten von CR, den neuen kann man ohne Probleme kaufen. Hier im Forum sind ja einige die mit dem CR oder Airtec LLK über 300 PS unterwegs sind...
