Hat jemand von euch die race version ( lila ) verbaut ?
rh hat mir anscheinend versehentlich die falsche gesandt
ich warte noch auf meine gelbe![]()
heute angekommen
Gibt es irgend etwas zu beachten beim einbau der Stütze?
Ist völlig egal, kannst auch die andere seite abflexen, dann brauchst dir keine gedanken drüber machen obs richtig oder falschrum ist![]()
ich hab sie eben einbauen lassen
wow was für eine veränderung.
gaaanz leichte vibrationen, kaum spürbar.
beim beschleunigen und schalten wesentlich mehr ruhe.
ein sehr angenehmes fahren
ich würde sie mir wieder kaufen![]()
Schnuppi (26.07.2013)
@Tim80
hoffe du hast beim einbau zugeschaut ^^ dann kannst dich in deinen blauen blitz schwingen und mir tatkräftig zur hand gehen wenn ich meine verbaue![]()
mein lieber kleiner schnuppi.... vor fast einem jahr wolltest du dich schon mal mit mir treffen ( nachzulesen in meinem vorstellungsthread)...so schwer ist es ja auch wieder nicht- mit einer hand den wagen hoch halten und mit der anderen das ding anschrauben.
..,- fertig ist das![]()
So habe dann auch heute meine Lecker Stütze eingebaut. Ich würde es beschreiben das der Tode Weg beim beschleunigen weg ist also beim Schalten. Ach und beim Einbau... ihr musst am Getriebe den Halter abschrauben sonst bekommt ihr die Stütze nicht rein.
Mal ne frage ist das normal das man den gelben Einsatz einfach so rausnehmen kann, und noch ne frage wenn ich die alte stütze rausschraube, kommt mir dann nix entgegen also getriebe oder sonst irgendwas?![]()
Die Buchse der DMS wird ja in der DMS Halterung so zusammengedrückt, bzw. es ist dann da so eng., das die Buchse nirgends hin kann
Der Motor kommt vielleicht minimal etwas entgegen, wenn du es mit rampen machst vielleicht etwas mehr, aber das ist eigentlich nicht gefährlich, eigentlich
Am besten erst die Schraube an der Buchse lösen, dann hast deine Hände nicht da wo sie eventuell eingequetscht werden könnten.
Am Getriebe dann am besten noch den DMS Halter abschrauben, geht dann um einiges einfacher![]()
