Seite 18 von 25 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 360 von 485
Thema: Ladedruck
  1. #341
    Lehrling Avatar von wickedST
    10.06.2009
    131
    Ok ,dann haben wir wohl an der falschen stelle gesucht
    Dann heißt er wohl am we den ganzen anderen scheiß ausbauen und auf Löcher prüfen.
    Danke euch!
  2. #342
    naja an der falschen stelle wart ihr nicht , das gehört ja auch noch dazu...
    nur müsst ihr nun noch den teil vor dem LLK prüfen
  3. #343
    31.08.2009
    Dürbheim
    343
    Ladedruck zu hoch
    Hallo Leute hab ein Problem
    und zwar stand mein st 1 Woche in der Garage !
    bin Grade eine runde Gefahren und hab mir dabei gedacht verdammt zischt der aber schön und laut .
    als ich dann Gas gegeben habe ist der Ladedruck auf 1,2 Bar hoch und das bei Seriensoftware !
    hab das dann noch ausgereizt und Gas geben ,und dann Kamm ESP Fehler als ich das Auto aus und an gemacht habe war der ESP Fehler weg aber der Ladedruck ist immer noch 1,2 Bar was kann das sein.
    ach ja Druck hat er ,er zieht durch nur die Kupplung rutscht aber sonst geht's
  4. #344
    31.08.2009
    Dürbheim
    343
    Hat keiner ne Idee ?
  5. #345
    Ladedruckregelventil würde ich tippen.
  6. #346
    31.08.2009
    Dürbheim
    343
    Okay wenn es das Ladedruckregelventil ist kann ich so für ne Weile rumfahren oder sollte ich das lieber lassen !? Weil Termin hab ich erst in 1woche ! Weil die Leute urlaub haben .
    oder gibt es folgeschäden.
  7. #347
    Möchtegern Avatar von DR390
    02.04.2012
    Paderborn
    317
    35
    9 Danke in 8 Beiträgen
    Fahre bis auf Spacer + Pipercross komplett Serie.
    Ab und zu hängt sich mein LD in den unterem Drehzahlbereich ( 1,5 - 3 ) bei 0,3 auf und steigt dann nur langsam Richtung 0,6+
    Im oberen Drehzahlbereich ( 3,5 - 4 ) schießt er sofort von 0 auf 0,65+ bar
    Kollege meinte mal ich soll ne Sicherung rausziehen, da ich warscheinlich ab und zu zu ruhig fahre und die ECU sich das merken würde?
    Oder wodran kann das liegen? Ist die Serien SW so schlecht?
    Mein ST
  8. #348
    02.06.2012
    Chemnitz
    261
    Ja die Seriensoftware bzw das ECU sind anlernfåhig. Problem ist wenn du mal ne tankfüllung ruhig fährst knallt der Turbo nicht mehr so rein Dan wird dein Steuergerät auf Sparmodus gestellt und d.h. Der Turbo drückt nicht mehr so krass was zur folge hat wie du es schon geschrieben hast das es sehr sehr langsam auf 0,6 Bar geht .
    entweder mal Sicherung 26 ziehen bzw Batterie abklemmen .
    deshalb fahren viele Software weil du es da nicht mehr hast die drückt immer gleich
  9. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Brianloveslisl für den nützlichen Beitrag:
    DR390 (13.08.2013)
  10. #349
    02.04.2012
    Paderborn
    317
    35
    Okay danke also nächster Step Stufe 1!
    Hauptsache direkt vollen Druck!
    Mein ST
  11. #350
    07.06.2013
    224
    Das hab ich aber auch noch nicht gewusst.. ist bei mir genau das gleiche...
    Also entweder einfach mal die Sicherung rausmachen oder Batterie abklemmen ?!
  12. #351
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Ja, einfach mal die Sicherung F26 für ca.30min. ziehen
  13. #352
    Ich habe das als richtig störend empfunden, wenn man mal einen überholen wollt und der LD auf einemal für 2-3s bei 0,3 bar hängenbleibt ist das ja auch ordentlich drehmoment was fehlt.
    Das haben die bei der Orginal sw ganz schön verkackt, ich hatte damals den eindruck das es mit dem wechsel auf den letzten SW stand besser geworden ist.
    Das kann aber auch einbildung gewesen sein, jetzt iss mirs eh egal
  14. #353
    23.02.2009
    668
    16
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Ja das ist auf jedenfall nervig. Gleiche hatte ich auch. Man fährt halt net immer Vollgas. Wenn man dann aber mal überholen will kommt man auf einmal net ausm Knick
    Find das auch ziemlich kagge für die Sicherheit beim Fahren wenn sich das Auto so krass anders fährt ab und an.
    Na ja seid anderer SW fährt er sich endlich wie es sein sollte.
  15. #354
    23.02.2009
    668
    16
    Wie verhält sich eigentlich der Ladedruck wenn man ne andere Ansaugbrücke einbaut? Hat das irgendne Auswirkung? Hab gelesen man sollte dann die Software anpassen lassen ?
  16. #355
    10.06.2009
    131
    Moin,
    Ich hampel jetzt schon seit fast einem halben Jahr mit folgendem Fehler rum
    Report
    ECU Fehleraufzeichnungen - Fehlerspeicher-Report generiert von Torque für Android
    Fahrzeug VINxxx
    FahrzeugherstellerFord
    Fahrzeugkalibrierungs-IDxxx
    Aktuelle Fehleraufzeichnungen
    ECU meldet momentan keine Fehler
    Unerledigte Fehleraufzeichnungen(n)
    ECU berichtet keine unbearbeiteten Fehler
    Fehler, aus der Vergangenheit
    ECU berichtet, dass keine früheren Fehlercodes vorhanden sind
    Andere entdeckte Fehlercodes(eventuell noch nicht bearbeitet, aktuell oder Herstellerspezifisch)
    U2023: null
    U1900: null
    P2281: Air Leak Between MAF and Throttle Body
    Ende des Reports.
    Wir sind langsam echt ratlos. Wir haben inzwischen den mapt Sensor und alle Serien Schläuche gegen silikonschläuche getauscht. Alle schellen haben wir natürlich auch nachgezogen. Jedoch haben wir nix gefunden. Der Fehler kommt immer nach ca 10km fahren.
    Hat noch irgendeiner eine Idee was ich noch machen kann?
    Ich bin für jede Idee offen.
  17. #356
    1.777
    Denn LMM auch schon mal getauscht ? LLK gehäuse auch kontroliert, vieleicht dat der ein kleines loch ?
  18. #357
    23.09.2012
    RLP
    493
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Zitat Zitat von wickedST Beitrag anzeigen
    Moin,
    Report
    Fahrzeug VINxxx
    U2023: null
    U1900: null
    Ende des Reports.
    Auto original Zustand?
    Also erstmal wirklich das komplette ansaugsystem ab LMM prüfen auf Dichtheit..... Am besten bei stellen die nicht gut einsichtig mit bremsenreiniger absprühen... Aber bitte Vorsicht entzündungsgefahr...
    Danach würde ich mal mim Dattalogger den LMM prüfen und schauen was der so sagt...
    Wenn das nicht möglich dann mal probeweise von einem tauschen.... Kann ja sein das der nur den falschen Wert weiter gibt.....
    was auch noch ne Möglichkeit ist ist zu einem das SUV das dieses nicht richtig arbeitet und zuviel Luft durch lässt...
  19. #358
    10.06.2009
    131
    Original ist da nicht mehr viel...
    Offenes Ansaugkit DS, as ansaugbrücke, forge SUV, große Drosselklappe, HG LLK...
    Ach ja, krümmer Dichtungen wurden auch schon getauscht.
    Ich denke ich werde mal den LMM tauschen. Vielleicht bringt das ja was... hoffentlich!
  20. #359
    23.09.2012
    RLP
    493
    Bau aus mal dein SUV aus säubere das mal .... Hatte ich vor 3 Wochen bei nin Kumpel...
    war auch ein forge...
    das SUV offen oder geschlossen???
    software original ...?
  21. #360
    10.06.2009
    131
    SUV geschlossen. Software nicht mehr Serie.
