Ergebnis 1 bis 20 von 341
Baum-Darstellung
  1. #22
    Moderator Avatar von Domi87
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    48 Danke in 37 Beiträgen
    So,
    als erstes muss die alte Ansaugung ausgebaut werden.
    In meinem Fall ein MTB CAIS.
    Einen RS Steuergeräteträger habe ich schon verbaut.
    Schritt 1
    - Ansaugung demontieren
    - Wischer demontieren und die zwei Verkleidungen unter der Windschutzscheibe,
    denn der komplette Batteriekasten muss raus.
    - Batterie abklemmen (Masse zuerst)
    - Batterie ausbauen
    - der Batteriekasten demontieren ( 3x M6 x 30 Schrauben )
    - dann die Halteplatte demontieren,
    dann sieht es so aus:
    -Hier wird jetzt die Halteplatte vom RS montiert ( Teilenummer steht weiter oben )
    sieht dann so aus:
    - Die Halteplatte vom RS hat die Aufnahme mit dran,
    wo später der Luftfilterkasten eingehängt wird.
    Der Unterschied der beiden Platten sieht man hier:
    Links die vom RS und Rechts die vom ST :
    Dann wieder alles zusammenbauen ( Batterie etc.
    Bevor nun der Kasten nun montiert wird,
    habe ich ( do it yourself ) die Ventile der Unterdruckleitung / Druckentlastung neu verlegt,
    das Ventil was am Batteriedeckel hängt, habe ich hinter den linken Frontscheinwerfer verlegt,
    weil ich den Platz brauche, weil ich ja das original ST Ansaugrohr verbaue, anstatt das RS Ansaugrohr.
    Das Ventil sieht man hier:
    So nun der Luftfilterkasten reinbauen,
    vom Luftfilter zum LMM brauch man ein reduzierbogen 90° von 70mm auf 80mm (Innendurchmesser),
    dann der LMM, dann ein Stück Samco Durchmesser 76mm ca. 70mm lang und dann das Ansaugrohr zum Turbo.
    So wenn alles verbaut ist,
    kann man eine RS Verkleidung kaufen,
    ind meinem Falle die ST Verkleidung angepasst und befestigt.
    Und das war die ganze Geschichte.
    Ein-/Umbauzeit ca. 3 Std
  2. Die folgenden 5 Benutzer bedankten sich bei Domi87 für diesen nützlichen Beitrag:
    Bad Bart (16.02.2014),djrolo (15.03.2016),milzmilz (07.10.2014),Neoas (23.12.2013),ThiliST (16.10.2013)
