Seite 104 von 128 ErsteErste ... 45494102103104105106114 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.061 bis 2.080 von 2553
  1. #2061
    09.04.2011
    München - Neufahrn
    305
    42
    16 Danke in 15 Beiträgen
    Zitat Zitat von JONNY_ST277 Beitrag anzeigen
    Waa heißt bei dir ein einhalb striche über mitte? Zwischen dem letzten und vorletzten strich oder kurz nach mitte?
    ca. 2-3 mm über dem mittleren Strich.
  2. #2062
    23.09.2012
    RLP
    493
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Bei dem einspritzpunkt sagt man normalerweise ca 10cm vor der DK...
    wenn man aber evtl noch ein wenig Leistung haben will muss man es nach dem Llk Ausgang setzen so das der MAPT die kühlere Luft erkennt..... Wobei ich denke das dann wiederum die thermische Entlastung nicht mehr soooo groß ist...
  3. #2063
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    Zitat Zitat von Tante Horst Beitrag anzeigen
    Nicht das Selbe .
    Wie gesagt hatte auch schon jemand den Schaden MIT einem großen Wasserkühler.
    Ganz allein damit ist man anscheinend auch nicht auf der sicheren Seite.
    Ls-Auto z.b. baut ab 280 PS zwingend eine WAES ein und die sind schon länger im Volvo Bereich tätig.
    Bei Da ST Fahrer wirds bei der Drosselklappe eingespritzt.
    wer hatte denn nen Schaden MIT großem Wasserkühler? Wie ist er gefahren?
    Vll so wie der Kollege im Öltemperatur Thread mit der Öltemp fast im roten nach 20min Dauervollgas ? Bei so Fahrweisen wundert mich dann nix mehr
  4. #2064
    1.777
    Wenn meinst du ? Falls mich:
    Eine zeigerbreite über mitte. Also, sobreit wie der Zeiger
    Ist genau nach Mitte bei der Öltemp.
    Generel gilt:
    Leistung: nach llk aber vor map Sensor
    Kühlung : So nah wie möglich an die Zylinder.
    Gibt zich Ausführungen, vor / nach Turbo
    Vor / nach llk, direk Port ( ansaugkanäle )
    Kombinationen von den Systemen usw
    MTE spritzt auch bei der dk ein
    Der Preis Geht Ab 270 Euro los
    Geändert von Da_ST_Fahrer (29.08.2013 um 13:03 Uhr)
  5. #2065
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Diskussionen über die WAES bitte hier http:// http://www.ford-st-forum.com...pritzung-im-ST weiterführen.
  6. #2066
    30.08.2010
    70
    so mich hat es nun auch erwischt, bis 157 tkm hat er durchgehalten.
    Mit 46 tkm gekauft und kurze Zeit später immer mit DSCI, LLK, Spacer und Lufi.
    Also gute 100 tkm mit mehr Leistung und nur ab und an im Winter mit der Standard Software.
    Suche auf dem Weg auch einen Block mit Kolben und KW aber generell könnt ihr gern auch andere Angebote machen.
    Werde nachher unter Suchen noch nen Fred aufmachen, umso mehr sehen es vielleicht.
  7. #2067
    1.777
    Schade, der nächste..
  8. #2068
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Mit Dsci meinst du schon den software stand von dreamscience?
    Und ansonsten nix an Hardware
    Trotzdem mein beileid
    P.s. keinen neuen block sondern dartons sind billiger und sollen besser halten
  9. #2069
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    Zitat Zitat von BlackST Beitrag anzeigen
    Kannst du mal bitte deine Fahrweise erläutern? Bitte aber um ehrliche Aussage...
    Waren viele Vollgasfahrten dabei in der Zeit? Vor allem im Sommer?
  10. #2070
    30.08.2010
    70
    habe den Wagen nur drei oder viermal über 250 gehabt, ansonsten gern mal über 200 beschleunigt aber auch nie sehr lange.
    Fahre zu 90% Landstraße, wenn die volle Leistung abgerufen wurde dann mal dritter, vierter und im fünften noch kurz aber dann wieder langsamer.
    Ansonsten immer nur normale Überholaktionen also kurz durchbeschleunigen und normal weiter tuckern.
    Habe immer auf das Warmfahren geachtet und ihn auch nie übermäßig heiß abgestellt.
    Service und Öl Wechsel alle 20000 tkm mit 5W40.
    Keine andere Hardware außer LLK und Spacer, DSCI nur Software und nur Performance Plus einmal kurz Race aber schon ziemlich am Anfang.
    02.06.2012
    Chemnitz
    261
    9 Danke in 8 Beiträgen
    an was hast du es gemerkt ??? kühlwasserverlust , weiser Rauch ? oder unruhiger Lauf ?
  12. #2072
    30.08.2010
    70
    hab es am nicht zündenden Zylinder gemerkt, unrunder Lauf und einen Tag später dann der Kühlwasserverlust.
    02.06.2012
    Chemnitz
    261
    ok okay also die typischen Symptome mein Beileid :/ ruckelt der Dan wenn er nur auf 4 köpfen läuft kann mir darunter nix vorstellen
  14. #2074
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    nö der läuft recht normal. Klingt eigentlich sehr cool
  15. #2075
    30.08.2010
    70
    Naja, von wegen läuft normal, im normal Zustand läuft meiner Seidenweich und wenn der eine Zylinder net Zündet ist er voll am rumpeln und man merkt sofort das etwas im argen ist.
  16. #2076
    29.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Echt mies das ganze... Tut mir echt Leid für dein Auto...
    Wurde die Leistung oft unten rum abgefragt ? Also z.b 3 gang bei 2500- U/min und dann vollgas ?
  17. #2077
    1.777
    Um die Diskusionen mal wieder anzukurbeln...
    Habe das bei DS gefunden bzw MPL, ( danke dafür )
    Getestet mit 500Ps. Habe die mal angeschrieben was es kostet.
    DRS Brace ist diese Maske aussenrum und so Shrims um die lücken zu füllen.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151771438168909&set=a.10150263379 958909.342891.25397293908&type=1&theater
    Geändert von Da_ST_Fahrer (24.10.2013 um 20:10 Uhr)
  18. #2078
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    Also ich halte von der Maske eigentlich nicht viel!Mit der Maske hast du trotzdem das problem das die Laufbuchse wo die Zylinder aneinander kommen einfach zu dünn sind.Wer den Kopf mal runter hatte und gesehen hat wie dünn die Buchse ist weiss was ich meine
  19. #2079
    Liebhaber Avatar von Homer
    15.03.2009
    Recklinghausen
    548
    12 Danke in 10 Beiträgen
    Ich denke die Maske soll das ausdehnen der Buchse verhindern.
    Diese dehnt sich aus, zieht sich zusammen, dehnt sich aus...........bla bla bla
    Dadurch reisst sie irgendwann.
    Ich habe mich damit schon eine Weile beschäftigt und das ganze funktioniert wohl wunderbar.
    Selbst bei gerissenen Buchsen hat sich der Kühlwasserverbrauch auf ein minimum reduziert.
    Ist aber eher für die jenigen gedacht die vorbeugen wollen.
    Homer
  20. #2080
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    9 Danke in 9 Beiträgen
    Also was ist jetzt am sinnvollsten ? Größerer Wasserkühler,Wasser-Menthol Einspritzung oder gleich darton sleeves ?
    367PS/593NM
    Dreamscience Turbo X+
