Wenn die Verkleidung ab ist, kommen erneut wieder zwei Torx Schrauben zum vorschein. Diese muss man ebenfalls loesen und das Plastikteil entfernen.
Nun kann man den Aschenbecher samt der Blende herausziehen.
Ok dnake schonmaldann muss ich mal gucken ob ich beim FL auch soweit kommen
und die scheissteile mal rauskrieg
Ahoi,
habe diesen unschönen Schatten auf der Temperaturanzeige der Klimaanlage.
Wie baut man das am besten auseinander?
Gonz
radio raus -> mittelamaturblende raus (2 Torxschrauben hinterm radio > und dann kannst du, nach dem lösen der 2 stecker hinten und 2 weiteren schrauben, das klimabedienteil rausnehmen. lässt sich auch sehr leicht öffnen.
Geändert von DheBoss (15.06.2012 um 15:55 Uhr)
Vielen Dank,
duch das verschieben meiner Frage in dieses Thema hab ich keine weiteren Fragen, Euer Ehren.
Gonz
gebe ich mich auch mal dran. sagt mal bei mir ist ab dem bedienteil wo auch scheibenheizung und so mit bei ist ganz rechts ne leere Blende wo aber ein Stecker mit 2 Kabeln hinter sitzt. Wofür sind die Kabel? nur Strom?
so leute, nun will ich mal berichten, da ich meine mittelkonsole bei meinen fofo FL foliern möchte aber leider immer nur die Anleitung für das vfl ausgelegt ist.
1. Radioblende herrausklipssen (am besten mit plastikkeil) gleich bei fl/vfl
2. 2 Torx schrauben lösen und dan an der esp/sitzh. leite ziehen, hierbau aufpassen das wenn man die stecker abzieht irgendwie beschriftet oder so damit man sie später wieder richtig anklemmt.Auch das ist gleich beim fl/vfl
3. so nun hab ich es so gemacht den silbernen rahmen des welcher den schaltsach hällt rausgehebelt und gleichzeitig den schaltknau ENTGEGEN gesetzt tausgeschraubt. zugleich den startKnopf auch raushebeln. Auch das ist gleich beim vfl/FL sofern start knopf da ist.
4. So nun beim FL die Armlehne aufmachen und vorn sind 2 Torx die rausmachen und dan das plastik inkl Handbremssack nach vorn ziehen. Dan seht ihr schon die Carbon fläche
am hinteren Ende den schaltsack nach vorn richtung scheibe ziehen/ Nur beim FL so, da wir die längere Leiste aus Carbon haben.
5. Sodan kommt man zum blöden Teil, beim schalthebel unten von der aussparung vom Schaltsack link und rechts sind da knlips die jeweils nach außen drücken und dan am besten einen plastekeil drunter schieben. Untern der Startknopfaussparung ist auch ein klip den auch nach außen drücken und zum schluß sind bei der Armlehne noch 2 klips die auch drücken dan alles nach Richtung Rücksitzbank ziehen dan habt ihr alles in der Hand . Das ist nur beim FL so
6. Zum schluß dan noch 2 Torx vom Ascher entfernen und einfach rausziehen
7 da ich ja vorhabe alles zu folieren hab ich noch die ganzen schalter der ESP Leiste rausgenommen , dass geht mit einer Zange
So dachte vielleicht braucht das nochmal jemand
Achja und man kann die carbon Abdeckung nicht von den hellen plastik entfernen, da die Carbonleiste gepunktet ist![]()
Hi.
Da ich recht neu bin und mich wirklich nicht auskenne wollte ich fragen passt diese mittelarmlehne in meinen focus st 2.5l bj 2006 orange.
Es steht passend für einen focus st 2..kann mir einer sagen was meiner ist?
Hier der link http://www.amazon.de/gp/product/B006...F8&me=&seller=
Geändert von marco86 (20.01.2014 um 23:31 Uhr)
Der ST hat doch eigentlich schon eine mittelarmlehne serienmäßig oder täusch ich mich da
Ja hat er nur ist sie mir abgebrochen..abwr würde diese passen? Und was habe ich für einen focus st??
Die ist eigentlich für fzg ohne mittelarmlehne mit den zwei Becher Haltern da wird das normalerweise aufgesteckt und fest geschraubt
Hast du schon mal beim freundlichen gefragt was die kostet
Du hast übrigens einen Focus mk 2 St
Ok danke. Nein habe ich noch nicht gefragt aber werde ich die tage noch tun.
http://m.ebay.de/itm/261295473617
Dann müsste diese doch passen oder? Werde aber trotzdem noch beim Händler nachfragen wobei ich nicht denke das es dort billiger ist.
