Seite 111 von 128 ErsteErste ... 1161101109110111112113121 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.201 bis 2.220 von 2553
  1. #2201
    1.777
    Ungefähr so, nur mehr und der rauch ist weiß.
  2. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Da_ST_Fahrer für den nützlichen Beitrag:
    Ford 2.5 ST (19.01.2014)
  3. #2202
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Auspuffmässig hat der sicher kein Kat mehr drunter. Der war aber kalt er läuft am Anfang mit erhöhter Drehzahl.
  4. #2203
    22.01.2013
    Zylinder springt nicht an wenn der kalt ist. (Werkstattsuche)
    Servus
    Vielleicht hat jemand Idee, wo das Problem hängt oder könnte mir eine "ST freundliche Werkstatt anbieten" in Raum München bis Passau
    Wenn mein ST kalt ist, beim start ein Zylinder springt nicht an, kann man hören wie der Motor läuft... dies dauert ungefähr halbe Minute dann springt an und geht alles wieder in Ordnung... Ich habe schon Zündfehlermeldung bei viertem Zylinder bekommen, hab ich bei dem Zündspüle getauscht. Fehlermeldung haben wir gelöscht, jetzt hab ich noch keine bekommen aber das Problem steht immernoch da... Original Zündkerzen haben wir auch getauscht, die waren noch in gutem Zustand. Jetzt sind Denso Iridium Zündkerzen eingebaut. Mein ST hat noch ECU Spacer, K&N Filtermatte, HKS offene blow off, KAT-Ersatz mit Eliminator (jetzt wieder mit originalem Katalysator). Sonst alles ist original bei dem Motor, Software auch noch.
    Ab gestern fahre ich mit geregelte Ladedruck (auf 0,3 Bar) - OHNE Fehlermeldung.
    Idee,Erfahrung,Werkstatt?
    Danke an Alle im Voraus
    chris
  5. #2204
    1.777
    So ging es mit dem Wand riss bei mir los.
    Genau die gleichen Symptome.
    Kannst du erhöten Wasserverbrauch oder weißen rauch feststellen ?
  6. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Da_ST_Fahrer für den nützlichen Beitrag:
    STchris69 (25.02.2014)
  7. #2205
    09.09.2009
    100
    Das war auch meine erste Idee. Hatte die gleichen Symptome und einen Tag später stand ich in einer weißen Wolke.
    Kontrolliere dein Kühlwasser!
  8. #2206
    22.01.2013
    Ja genau...dies wirds...
    Wie kann man dies reparieren??? Was hat es bei dir gekostet?
    Danke für die schnelle Antworten!
  9. #2207
    Das mit dem riss wollte ich auch schreiben darum wollte ixh auch erst wiasen welche software du fährst..mtb ?
    Und reparieren kann man da nichts da motorschaden
    .da hilft nur ein neuer motor
  10. #2208
    29.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Hoffentlich ist es was anderes, obwohl die Symptome für einen zylinderwandriss sprechen.
    Wieviel Kilometer hat der wagen denn runter ?(rein Interesse halber)
  11. #2209
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Den Motor kann man natürlich auch reparieren
    Mit neuen Laufbuchsen die auch mehr aushalten (Darton Sleeves)
    Kostet ca 2500€ bis 4000€ (je nachdem was du in den inneren noch tauschen möchtest)
    Dein Km Stand + Baujahr würde mich auch Interessieren
    Hast du deinen Gebraucht gekauft? und ggf hast doch eine SW mal drauf gehabt oder sogar eine Kleine SW noch drauf
  12. #2210
    09.09.2009
    100
    Für 2500 bekommst du vielleicht die Zylinder ausgebohrt und die Buchsen eingesetzt. Dann sind aber noch keine Dichtungen Zahnriemen etc dabei was man natürlich direkt mitmacht. Wenn Motor Ein und Ausbau mit dazu kommt bist du schon bei 5000.
    Meiner steht zur Zeit bei RH und ich hoffe dass er bald fertig ist
    Mein Beileid Chris. Und natürlich nicht mehr weiter fahren mit dem Schaden!
  13. #2211
    27.03.2009
    Ich hab das mal zusammengefasst….
    SOLLTE wirklich ein Riss vorhanden sein gibt es 3 Varianten:
    Austauschmotor, wie der Name schon sagt wird der Motor gegen einen neuen oder gebrauchten (ausgeschlachteten) Motor getauscht.
    Das sollte man aber nicht unbedingt bei Ford abwickeln weil ein neuer Motor dann rein finanziell gesehen ein Totalschaden ist.
    Pro: Neuer Motor
    Kann man, wenns gut läuft, „günstig“ aus einem Unfallwagen (Autoverwerter) bekommen.
    Contra: Nagelneuer Motor bei Ford sehr teuer (um die 6000 € - 7000 € ohne Einbau)
    Die Laufbuchsen im neuen Motor können genauso wieder reißen.
    Laufbuchsen tauschen, ein fähiger Motorenbauer hohnt die alten Laufbuchsen aus und zieht neue ein (wahlweise von Darton).
    Danach ist der Block „Kugelsicher“ und wird sicher keinen Ärger mehr machen.
    Pro: Extrem haltbar
    Für späteres Tuning ist man mehr als gerüstet.
    Contra: Kein „Schnäppchen“ (wie gesagt zwischen 2500 – 5000 € je nach Wünschen)
    Einbau dauert einige Zeit
    Block Mod, der in England sehr häufig verbaute Block Mod soll eigentlich gegen den Riss schützen.
    Ob das aber bei einem bereits bestehenden Riss eine Langzeit Lösung ist bezweifle ich ein wenig.
    Dabei werden Metallplättchen zwischen die Dehnfugen der Kolben eingesetzt und sollen ein Reißen verhindern oder bei bestehenden Riss diesen wieder verschließen.
    Gibt’s von Dreamsience als DIY Lösung die aber eher von erfahrenen Schraubern in Angriff genommen werden sollte:
    http://www.dreamscience-automotive.c...-block-mod.php
    Pro: Relativ günstig (einfachste Variante unter 1000 €)
    Gibt’s als DIY Lösung
    Schnell erledigt
    Contra: Langzeithaltbarkeit bei bestehendem Riss ?!
    Einbau wird (offiziell) noch von keinem deutschen Tuner angeboten, dass wird sich aber in den nächsten Monaten wohl noch ändern.
    Geändert von Tante Horst (25.02.2014 um 12:12 Uhr)
  14. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Tante Horst für den nützlichen Beitrag:
    Dawischt (25.02.2014)
  15. #2212
    Lehrling Avatar von MK2-ST
    01.07.2013
    168
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Wichtig ist zu entscheiden, ob man dazu bereit ist 5000€ oder mehr in ein Auto zu stecken das selbst nur noch maximal 12000€ Wert ist.
  16. #2213
    27.03.2009
    Klar das muss man selbst entscheiden ob es einem wert ist oder nicht. Wobei ein ST mit Motorschaden Quasi dann auch nichts mehr wer ist.
    Vorhin hab ich übrigens gelesen das einem Engländer die Dartons im Block "abgesoffen" sind und somit wieder Kühlwasser in den Brennraum gelangt ist. Block ist so gesehen wohl endgültig für den Müll und der Umbau war umsonst. Nur kann einem wohl (noch) keiner sagen ob da beim Einbau einfach geschlampt wurde. Genau genommen ist das ja nicht ohne. Die Dartons sind aus Stahl der restliche Block aus Alu, dass die Materialausdehnung da jeweils anders ist macht die Sache nicht besser.
  17. #2214
    23.09.2012
    RLP
    493
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Mich würden mal zahlen interessieren
    Was der umbau von dartons kostet wenn man den motor anliefert...
    Man findet ja keine richtigen zahlen...
    Sind andere Kolben und Pleuel Pflicht?
    Was kostet es mit anderen pleuel und kolben?
  18. #2215
    20.05.2010
    2.157
    Der Umbau kostet 2500-3000€ je nachdem zu welchen Tuner dein Motor gibts
    Kolben und Pleul zusammen ca 1100€
    Aber alles jetzt ohne Dichtungen gerechnet
    Kolben und Pleul sind nicht pflicht aber wenn man mal dabei ist kann man diese gleich mitmachen
  19. #2216
    22.01.2013
    Danke für die Antworten!
    Baujahr 2007/05
    97000 km , bei 64000 gekauft.
    Immer mit originalem Software.
    Wieviel km kann man mit Wandriss fahren? Zylinderkopfdichtung???
    mfg
  20. #2217
    04.01.2013
    285
    129
    Am besten gar nicht mehr. Ansonsten nach jeder Fahrt den kühlwasserstand kontrollieren.
  21. #2218
    Baujahr 2007/05
    Immer mit originalem Software.:
    Passiert selten bei original software..oder der vorbesitzer fur eine stufe...wenn deine ladedruck ständig auf anschlag wandert ist die immer noch drauf..
  22. #2219
    27.03.2009
    Baujahr 2007/05
    mfg
    Wichtig wäre überhaupt ob du die anderem Symptome hast ?
    Kühlwasserverbrauch, weißer Rauch etc.
    Muss ja nicht automatisch immer gleich ein Riss sein.
  23. #2220
    22.01.2013
    Symptome:
    Zylinder springt nicht an (ab und zu, vom 10 Start 6-7 mal...)
    weißer Rauch (ab und zu)
    erhöhte Kühlwasserverbrauch
    Zündfehlermeldung (momentan ohne Fehlermeldung)
    geregelte Ladedruck auf 0,3 Bar. (seit vorgestern vorher nicht.)
    Ich glaube das wenn es Wandriss wäre, konnte ich nicht so viel mit dem fahren. Der Motor sollte schon irgendwann stehen bleiben, oder?
    (über 1000km, Autobahn-vollgas auch)
