Seite 217 von 287 ErsteErste ... 117167207215216217218219227267 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.321 bis 4.340 von 5738
  1. #4321
    Spinner Avatar von benno
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    100 Danke in 96 Beiträgen
    die meisten anderen aga sind 3 zoll und damit auch dumpfer,wenn es knallen soll dann ohne eg,leider...
    gibt evtl.noch eine andere möglichkeit die klappen könnte und zwar die komplett aga von fox, bestehend aus dem vsd ersatz und dem esd von fox.
    dann hast du zwar nur 63 durchmesser aber naja zum knallen könnte es reichen.ach ja und der esd hat auch eine eg.die man hin zeigen könnte wenn es mal passiert mit der pullzei....
  2. #4322
    16.06.2013
    290
    32 Danke in 32 Beiträgen
    Also meine PE-EX knallt schön ordentlich!
  3. #4323
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    hast du ein link zur der aga PE-EX?
  4. #4324
    Grünschnabel Avatar von AugustBurnsRed
    29.05.2013
    Karlsruhe
    73
    http://www.compactsportscars.de/icp-...s-st-2-5t.html
    Die vielleicht?
  5. #4325
    Lehrling Avatar von jayST
    25.09.2012
    RW
    109
    Also meine milltek ab kat knallt auch besser als der orginal Auspuff...
    Only God can judge me...
  6. #4326
    29.05.2013
    Karlsruhe
    73
    Hast du die Milltek Resonated oder Non-Resonated?
  7. #4327
    25.09.2012
    RW
    109
    Resonated, also mit MSD wegen der EG Genehmigung
  8. #4328
    21.07.2012
    60
    Zitat Zitat von AugustBurnsRed Beitrag anzeigen
    Welche Abgasanlagen gäbe es denn als Alternative zu einem Fox MSD-Rohr, die lauter sind aber dennoch keinen zu dumpfen Klang haben?
    Vor allem sollte auch die Knallfreudigkeit beibehalten werden. Wie würde denn ein Fox ESD klingen (um mal was zugelassenes zu nennen)?
    Ich denke ich spreche im Namen von allen wenn ich sage fox geht mal garnicht ich hatte mal ne mtb, die war sehr dumpf. Was aber den Verlust vom knallen bedeutet.
  9. #4329
    04.07.2013
    Hannover
    484
    20
    26 Danke in 24 Beiträgen
    Moin
    ich brauch mal Hilfe
    Ich hatte hier schon mal geschrieben, dass ich die Vermutung hatte, dass mein MTB Kat schon mal genutzt wurde. Ok, hab ein Auge zugedrückt weil ich das Ding einfach haben wollte
    Jedenfalls habe ich nach ca 250Km nach Einbau nun eine leuchtende MKL. Sicherung 26 gezogen, gewartet, Lampe aus. Nach ca 30km war sie wieder an. Nun habe ich mit dem Onlineshop Rücksprache gehalten.
    Die Antwort: "Bezüglich des Problems mit der Motorkontrollleuchte, haben bei diesem Produkt jetzt das erste mal in der vergangenen 3 Jahren. Wir werden hierbei mit der Firma MTB Rücksprache halten und Sie dann über das weitere Vorgehen informieren." ( In der Produktbeschreibung steht auch, dass die Lampe aus bleibt )
    Als Antwort von MTB kam zurück, dass die Lambdasonde vielleicht defekt ist. Schuld also vom Produkt weggeschoben.
    Kann sowas einfach so beim Einbau passieren ?
    Ich habe meine Fordwerkstatt ebenfalls gefragt. Mir wurde gesagt, dass ein Eliminator für Abhilfe sorgen kann.
    Was meint ihr dazu ? Das mit dem Eliminator habe ich auch schon im Forum gelesen. Liegt wohl einfach daran, dass der Messpunkt der Sonde ungünstig ist, da die Abgase an dieser Stelle zu kalt seien. Deshalb den Eliminator einbauen. Das hieße aber, dass die MKL doch auf Grund des KAT anspringt und nix mit einer defekten Lambdasonde zu tun hat ?!
    Focus ST - Sold
    Audi RS3 8V
    Focus ST: How to Knall
  10. #4330
    Lehrling Avatar von Erik0211
    23.04.2013
    Gerolzhofen
    182
    5 Danke in 5 Beiträgen
    Oder die haben dir einen reklamierten Kat geschickt, wo bei dem Vorgänger das selbe Problem war
    Weil er ja schon benutzt war.
  11. #4331
    04.07.2013
    Hannover
    484
    20
    Hab ich auch schon in Erwägung gezogen
    Focus ST - Sold
    Audi RS3 8V
  12. #4332
    wenns nen eg kat sein soll gibts nur 2 optionen , entweder der kat ist defekt oder die sonde ist hin...
    ich weis nicht wie dein alter kat aussah und die "verbindung" der sonde da drin , aber es kann schon passieren dass beim umbau die sonde beschädigt wurde...
    der eliminator ist da keine richtige lösung , sondern verdeckt nur das problem...
    wenn müsste man es mit ner neuen sonde testen , wenn die auch anschlägt ist das der kat.
    ists mit der neuen sonde ok , war die alte defekt...
  13. Der folgende Benutzer bedankt sich bei BadFocus für den nützlichen Beitrag:
    Boffboff (08.04.2014)
  14. #4333
    Grünschnabel Avatar von mitschka2
    17.01.2014
    Niederkassel
    58
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Heyho, kleine Zwischenfrage
    Welchen Anschlussdurchmesser hat der Serien-ESD bei den Blenden hinten?
    Weiß das zufällig wer?
    Grüße Micha
    Peng, Peng, Peng macht der Focus
  15. #4334
    04.07.2013
    Hannover
    484
    20
    Danke ich werd mit diesem Hintergrund noch mal mit meiner Werkstat sprechen.
    Focus ST - Sold
    Audi RS3 8V
  16. #4335
    Liebhaber Avatar von n3sh0m
    14.07.2013
    Leipzig
    514
    36 Danke in 27 Beiträgen
    also der eliminator kann eig mal gar nicht in frage kommen schlieslich kaufst du dir extra einen kat mit eg damit deine betriebserlaubnis erhalten bleibt und dann benutzt du am ende doch einen lambda cheater macht mal gar keinen sinn! also kat oder sonde kaputt, musst du nur noch rausfinden was davon hinüber ist
  17. Der folgende Benutzer bedankt sich bei n3sh0m für den nützlichen Beitrag:
    benno (08.04.2014)
  18. #4336
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    21 Danke in 21 Beiträgen
    Kann jede Werkstatt mit einem osziloskop testen...
  19. #4337
    25.09.2012
    RW
    109
    Ich bin auf der Suche nach nem MSD-Ersatzrohr, hab die Milltek ab Kat drauf. Jemand ne Idee ob es da welche gibt, außer das Von Milltek für 200€ ?
  20. #4338
    Möchtegern Avatar von Mr.Pink
    03.08.2011
    465
    20
    einfach ein stück rohr mit richtigem Durchmesser dazwischen....
    MSD L&R abtrennen, rohr Verbinder und Auspuff dichtmasse besorgen und fertig, schon hast du dein MSD ersatzrohr in 30 min. So dinger wie z.B von Fox sind nix anderes, kosten nur viel geld da es sich MSD ersatz nennt und nicht einfach Rohr
    z.B hier da kostet der Meter Edelstahl 3 zoll 32 euro !
    hier z.B 76mm 3" 50cm 29,- euro sollte reichen !
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CHAQrQMwCA
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CF4QrQMwAg
    EDIT: bei ebay biste für 50cm V2A in 3 " (76mm) mit ca. 17,- euro dabei
    http://www.ebay.de/itm/Universal-32-...item3cdcedd23d
    Geändert von Mr.Pink (09.04.2014 um 11:29 Uhr)
  21. #4339
    03.08.2011
    465
    20
    So mal ne Frage zum FOX MSD mit EG an der Serien Anlage !
    Hat die Kombi hier einer oder ggf. mal gehört ?
    Könnte halt ein FOX (sport) MSD mit EG haben !
    Nur bringt das ding was in Verbindung mit serien AGA ?
    kein bock 100 euro für nix raus zu ballern !
    btw. am besten MSD ersatz, aber ein Kollege hat vergangende woche wegen MSD ersatzrohr ne Anzeige und Punkte bekommen, da vergeht mir die Lust den MSD gegen ein rohr zu tauschen !
    Kommt mir nicht mit 3" uuu... ist mir alles bekannt, brauche eine Meinung zum FOX MSD von jemanden der ihn gefahren hat mit serien AGA !
    da ist das ding !
    http://sportauspuff-direkt.com/FOX_S...FdShtAodg2kAuQ
    Geändert von Mr.Pink (09.04.2014 um 12:30 Uhr)
  22. #4340
    23.04.2013
    Gerolzhofen
    182
    Tu einfach deinen originalen msd bearbeiten. Aufmachen Rohr im gleichen Durchmesser einsetzen, ich hab bissl dämmwolle wieder mit reingelegt somit fällt der klopftest schonmal raus, da er nicht hohl klingt. Kostet noch weniger wie das Rohr von ebay, und aussehen bleibt wie original. Kläglich top einfach bei YouTube mal schauen unter msd Attrappe odda so.
