Seite 221 von 287 ErsteErste ... 121171211219220221222223231271 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.401 bis 4.420 von 5738
  1. #4401
    16.06.2013
    290
    32 Danke in 32 Beiträgen
    BenR, ist mir auch am Carfreitag aufgefallen. So viele 4 Zyl. Schüsseln (GTIs, Type Rs, Cooper Ss etc.) die einfach sau lärm gemacht haben. Die haben sich alle so ooffen angehört, sodass ich denke, das die meisten ohne Schalldämpfer rumfahren und durch das geknalle auch manche zusätzlich ohne Kat.
  2. #4402
    Zitat Zitat von tim1996 Beitrag anzeigen
    Mein traumwagen wäre ja eigentlich auch ein m3(e46 oder e92),aber das ist auch eine andere preisklasse für die ich noch länge sparen muss...
    Trotzdem vielen dank für eure Meinung
    Nah, ich dachte an was was noch Luft nach oben lässt, aber trotzdem fetzt: e46 330i, e36 M3 oder 328i,....für das ST-Budget lässt sich da auch was schönes finden
  3. #4403
    Liebhaber Avatar von Twycross
    03.02.2012
    629
    12 Danke in 10 Beiträgen
    Hab da mal eine Frage. Gibt es irgendwo einen 400 Zellen Kat mit 3 Zoll zu kaufen? Umschweissen soll ja recht schwer sein und man hat immernoch nen Keramikkat.
  4. #4404
    1.704
    Hallo ich bin neu hier und habe mal eine frage
    Ich werde bald 18 und werde mir wahrscheinlich einen st holen
    Nun meine frage , was haltet ihr von folgender zusammensetzung:
    3Zoll mongoose ab kat
    Ps motorsport downpipe mit 200 zellen hjs kat
    Und bmc cda luftfiltersystem?
    Vielen dank im vorraus
    falls du noch andere fragen hast oder anregungen brauchst , schau doch mal hier rein !!!
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...t=kaufberatung
  5. #4405
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Ja, gibt es. Allerdings nicht einbaufertig mit Flanschen.
    Schau mal hier: http://www.kat-pro.de/metallkatalysatoren.htm
    Warum soll es unbedingt ein 400 Zeller sein, wenn ein guter 200 Zeller völlig ausreicht und zudem einbaufertig mit Zulassung/Papieren zu haben/kaufen ist ?
    Vergleich zwischen einem 200 Zellen ( links ) und einen 400 Zellen ( rechts ) Metallmonolith.
    Du kannst ja auch mal mit Thorsten von PS sprechen, ob er Dir Deinen Wunsch-Kat anfertigt.
  6. #4406
    03.02.2012
    629
    Man liest halt so viel das die 200er irgendwann faxen machen und die MKL angeht. Da hab ich keine Lust drauf und denke das von 800 Zellen Original auf 400 Zellen 3 Zoll schon nen grosser unterschied ist.
  7. #4407
    1.704
    Von 800 zu 400 iss kein grosser unterschied !!! vor allem wenn man bedenkt das es um die zellendichte geht bei der angabe !!
    iss halt bloß ein zellenpaket weniger !!!
  8. #4408
    03.02.2012
    629
    Ja aber bei den 200 Zellern geht oft die MKL an. Gibt es einen 200 Zeller mit EG bei dem das nicht passiert?
  9. #4409
    Möchtegern Avatar von Carter
    11.02.2011
    Haren
    288
    Also meiner ist von Milltek, seit 25000 km drunter und hatte noch keine Fehlermeldung.
    Edit: Halt, Stopp! Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der ist von Mongoose. Sorry. Mein Fehler.
    Geändert von Carter (24.04.2014 um 12:52 Uhr)
  10. #4410
    Lehrling Avatar von BenR
    29.11.2009
    Köln
    247
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Das ist für mich total frustrierend! Ich fahre mit fast 300PS durch die Gegend und möchte, dass die Leute erzittern wenn Sie mich kommen hören
    Stattdessen werde ich nur belächelt und hinter dem bescheurten 90PS 3er gucken alle hinterher. NARF!
    2XXPS // 4XXNm
    MS-Autosport Stufe 3 "spezial"
    Mongoose ab Kat
    PS-Motorsport 3" Downpipe + 3" 200 Zeller HJS Sportkat
    Airtec Gen. 3 LLK
  11. #4411
    1.704
    in der ruhe liegt die KRAFT !!!!
  12. #4412
    03.02.2012
    629
    Ja das nerft mich auch sehr. Mein 90PS Corsa 1,4 16v war mit Endschalldämpfer und offenem Filter so brutal laut da ist der ST nen kleines Miezekätzchen gegen.
  13. #4413
    Möchtegern Avatar von Abyss
    03.08.2011
    Hannover
    440
    45
    23 Danke in 19 Beiträgen
    Keine Sorge, hatte ich auch mal, das geht mit dem Alter auch vorbei. Nur das die 90PS Gurke dir hinterherguckt, wenn nicht grade Glatteis ist...
    Focus ST vFL
    Baujahr 2005
    No. D 0177
    Indianapolis Blau
    Hard- und Software-Mods:
    punish the roaring engine...
    pumping freely through..."
    Poisonblack - Piston Head
  14. #4414
    03.02.2012
    629
    Neeeee das geht nicht vorbei. Bin jetzt 32 und trauer dem Sound schon hinterher.
  15. #4415
    Spinner Avatar von benno
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    100 Danke in 96 Beiträgen
    stimmt!!! bin auch 36 jahre und bin überzeugt davon'' LEISE IST SCHEIßE!!!!''
    gruß benno
  16. #4416
    05.03.2013
    78
    3 Danke in 2 Beiträgen
    baut den Turbo raus und die sache sieht anders aus ein turbo macht zwar bums aber er frisst auch sound -)
  17. #4417
    03.02.2012
    629
    Naja nicht zwingend. guck mal der "kleine" Turbo hier.
  18. #4418
    05.03.2013
    78
    die wild gewordene Nähmaschine auf Speed joar der geht schon gut klingt auch nicht verkehrt
  19. #4419
    05.03.2013
    78
    hier hört man den unterschied zwischen saug 5ender zum 5ender turbo dafür brauch ich ja kein video kennt ja jeder ^^
  20. #4420
    11.02.2011
    Haren
    288
    Oder legt mal die Druckdose lahm. Bei mir haben sich mal die Muttern am Gestänge gelöst, alter Schwede, habe mich richtig erschrocken, wie laut er war
  21. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Carter für den nützlichen Beitrag:
    Angelo (24.04.2014)
