Bild 1 sieht aus wie ein Temperaturfühler, zb Kühlwasser.
Bild 2 müsste der Nockenwellenpositions Sensor sein.
Normal eher nicht aber auch ned sehr schlimm, vll mal rausmachen und gucken ob man dort vll einen neuen dichtring draufmachen kann. Und nein der sensor sollte schon wo reingeschraubt sein Sagt doch das gewinde![]()
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
:P ja ich bin nicht der Profi ^^ kann mir zwar nicht vorstellen das es deshalb ruckelt aber man weiß ja nie ^^ anhand der Artikelnr. F8AB-8C290-AA die drauf steht finde ich folgendes vielleicht kann damit ja jemand was anfangen: New Genuine Ford Wiring Harness
das mit der Dichtung werde ich nachschauen DANKE !
Gib niemals auf
Bild 1 ist der Thermoschalter für zu heißes Kühlwasser der normalerweise an den Batteriekasten dran gehört (und nein nicht geschraubt, sondern wie man an den seitlichen Nippeln sieht wird der gesteckt). ->siehe Bild vom Batteriekasten http://www.motor-talk.de/data/galler...bild-53561.JPG
Dieser Schalter war ne ergänzender Ersatz für den schlecht arbeitenden CHT-Sensoren (Zylinderkopftemperatur-Sensor) da dieser die "Wassertemperatur" im Zylinderkopf misst und nicht im Kühlwasser. Dieser Schalter misst also zusätzlich die Motorraumtemperatur und schaltet ggf die Lüftermotor unabhängig vom CHT-Sensor dazu
Bild 2 ist der Nockenwellenversteller für die Einlassnockenwelle
Geändert von blackisch (19.04.2015 um 08:46 Uhr)
Bild 2 ist der Nockenwellenversteller für die Einlassnockenwelle[/QUOTE]
Kann der ein Ruckeln verursachen?
Habe seid 3 Tagen das Problem das das Auto erst beim zweiten mal anspringt und ab und zu für kurze zeit ruckelt und dann wieder normal weiter fährt
kann das zusammen hängen?
Gib niemals auf
ja das kann auch an der Nockenwellenverstellung liegen, was beim ST170 auch zum leichten ruckeln neigt...kann aber auch was anderes sein
Wenn er nicht richtig anspringt stimmt entweder was mit dem LLRV nicht, den Unterdruckschlauch (Leerlaufschwankungen) oder am Anfang wird der Schlüssel nicht richtig erkannt (schnelles Blinken der LED für die WFS)
Geändert von blackisch (21.04.2015 um 07:47 Uhr)
