Sind bei den Performance bremsen hinten auch größere verbaut? Und hat evtl jemand ein Bild von den beiden bremsanlagen
Vorne sind sie größer, aber hinten kann ich nicht so genau dagen. Kann aber morgen mal ein Foto auf der Arbeit machen. Bremsscheiben sind bei Performance auch noch beschichtet.
Beschichtet heisst? Ja ein Foto wäre spitze
Foto konnte ich leider nicht machen, haben heut keinen mit dem Performance Paket gebaut. Die Beschichtung ist zum Schutz vor Rost und Kratzern an der scheibe. Und ja vorne haste große und hinten kleinere scheiben.
Weil im Prospekt steht beim Performance paket ...bremsscheiben vorn und hinten mit größerem Durchmesser jetzt dachte ich das die hinten wie vorne gleich groß sind
Im Prospekt das stimmt leider nicht. Habe mein Auto gestern geholt und nur die Bremsen vorne sind größer.
Oktober alles klar danke für die Info und schade das nur die vorderen größer sind
Wie sieht es mit nachrüsten aus, wenn man die "Standard-Bremse" hat? Gibt es/braucht man andere Bremssättel?
Blackbeauty!!! (12.07.2015)
Wie sieht es mit 17 Zoll Aluwinterräder aus? Hab schon in Gutachten verschiedener Aftermarket-Felgen folgendes gesehen: "Keine Performancebremse". Aber theoretisch müsste es doch passen und auch noch genug Luft sein?! Oder muss ich mir dann originale Ford-Felgen holen, damit ich keine Probleme (bei der Eintragung) bekomme?
'nen schönen Tag noch.
- Timo
____________________________________________
Focus ST Turnier Diesel EZ 03/15, Frostweiß, Leder-Exklusiv-Paket, Technologie-Paket, Winter-Paket, Großes Navi mit 10 Sony Premiumlautsprechern und DAB+, 18" Rock Metallic, Dach und Außenspiegel schwarz foliert, Eibach Federn und Spurverbreiterung, Software DBR-Performance auf 215 PS/458 Nm
Ich denke das wird eng!
Hier mal Fotos dazu. Einmal VA und einmal HA:
https://goo.gl/photos/diYDjmcN9kCJ3nwb9
Vorne hui hinten pfui
Was haben die Performance Bremsen für einen Durchmesser?
EDIT: Schon gefunden 335er...
Geändert von jadaST (15.07.2015 um 17:42 Uhr)
Sind nicht Minimum 3mm Abstand zur Bremsanlage notwendig? Ich glaube mit der großen Bremse und 17 Zöller (Ford) sind es etwas um die 5mm - sollte somit also erlaubt sein, oder nicht?
- Timo
Ich muss mich korrigieren. Hab jetzt nochmal genau nachgeschaut/nachgemessen. Bei der normalen ST Bremse sind mindestens 14,96 mm Platz vom Sattel bis zum Bett der 17 Zoll Felge, bei der Performance Bremse sind es noch mindestens 7,44 mm
Geändert von frozth (16.07.2015 um 09:44 Uhr)
- Timo
- Timo
Kai (11.09.2015)
Hi, gibt es hier neue Erkenntnisse?
Kann ich trotz Performance Paket 17" Felgen fahren?
