Das hängt von Deinen Geldbeutel ab und was Du evtl Leistungsmäßig noch vor hast mit Deinen ST.
Wenn Du nur so um die 300 PS fahren möchtest reicht es einen gebrauchten Block mit dem BlockMod zu versehen den Kopf planen lassen und dann hast wieder Ruhe.
Möchtest Du in die Region von 400-500 PS solltest Du Dir Darton Sleeves Buchsen setzen lassen und noch anderen Komponenten abändern.
Kostet dann so gute 4000/5000 € das ganze und dann hast Du einen standfester Motor.
Zitieren
