Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4121314
Ergebnis 261 bis 278 von 278
  1. #261
    Grünschnabel Avatar von Stoffels ST
    08.11.2010
    93
    Zitat Zitat von Marc Beitrag anzeigen
    Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Habe einen FL ST mit LPG und fahre ihn mit ModX. Gemacht ist alles bis auf Druckdose. Jetzt zu meinem Problem (auf Gas wie auf Benzin). Er hatte plötzlich nur noch halben Ladedruck lt. Anzeige -> DP Schrauben waren alle weg-> neu gemacht = keine Besserung.
    Danach ist mir der LLK geplatzt (Radtec), den habe ich gestern getauscht und siehe da, er hatte wieder volle Leistung.
    Leider hielt dieses glücksgefühl nur 10 Minuten an, dann gab es beim Beschleunigen (>4000U/min) einen Ruckler, als wenn er sich verschluckt und danach Beschleunigte er weiter, jedoch nur noch mit halben Ladedruck (Forge Umluftventil hat die harte Feder).
    Das er sich bei etwas über 4000 U/min mal "verschluckt" oder was das auch ist, hatte ich schon öfter jetzt (auf Gas und Benzin), konnte aber hier keinen Fehler finden bzw. hatte das auch keine Folgen, wie jetzt mit der fehlenden Leistung und war auch nicht oft.
    Es kann ja im Grunde nur die Druckdose oder der Ladedrucksensor sein oder? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Das hatte ich ich auch schon, bei mir war es der LMM. Weniger ladedruck, ruckeln und fast keine Leistung
    Gruß Steffen
  2. #262
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Gruß Steffen
    Hat er bei dir einen Fehlerspeicher eingetragen? Das macht er bei mir nämlich nicht. Hatte ich auch schon vermutet bzw. liegt schon im Auto. Dann tausche ich den nachher wohl mal.
  3. #263
    Grünschnabel Avatar von Pg33
    10.06.2014
    15907
    70
    Leute kann mir einer evtl sagen wo ich meinen Fehler suchen muss. Und Zwar habe ich nach der gas Wegnahme immer einen Ladedruck Zuwachs sofort nach der gaswegnahme. Ich habe schon mal was darüber gelesen weiß aber nicht mehr wo.
    Friedrich 3" ab Lader, decat, C:R Llk, Simota Airbox, DV36, AS Drehmoment Stütze, Pu Vorderachse,GGr Druck Schläuche,RS Kupplung, DS Mod X
  4. #264
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Mein Fehler ist gelöst. Der Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke war ab. Jetzt rennt er wieder
  5. #265
    02.12.2013
    Würselen (NRW)
    60
    ich hab auch probleme mit dem ladedruck! hatte das problem das 2 bolzen für den krümmer abgebrochen sind. er lief aber trotzdem ohne probleme und mit vollem ladedruck.(1,3bar) abends auf der autobahn wollte ich ihn dann noch mal drücken, es kam aber nichts. er ging nur bis max 0,4 bar dann war ende. weiter geht er jetzt nicht. das war noch zu dem zeitpunkt wo die bolzen noch nicht repariert gewesen sind. dachte ok, liegt wohl dann daran.
    meine werkstatt meinte aber nachdem sie die bolzen repariert hatte das sie ne probefahrt gemacht haben und gemerkt haben, das er immer noch kein ladedruck aufbaut. ich könnt leicht kotzen. die reparatur war nicht grad billig, hab auch direkt den block mod mit machen lassen und jetzt hat er kein ladedruck. werkstatt ist jetzt auf fehlersuche.die druckdose wurd schon getestet,schubumluftventil haben sie samstag noch ausgebaut.das war aber kurz vor feierabend,denke also nicht das sie das noch testen konnten.
  6. #266
    07.03.2016
    Ladedruck schwankt
    Hi Leute,
    hab mir jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen und nur eine Fehlerbeschreibung gefunden die auch auf mein Problem zutrifft und zwar das ich bei Vollgas egal welcher Gang den Ladedruck aufbaue Max 1bar er richtig Schub gibt dann kurz zusammenbricht und wieder losrennt aber bei 0,6 stehen bleibt quasi ein ruckeln in der Beschleunigung als würde er beim beschleunigen abfallen und wieder neu aufbauen was mir aufgefallen ist das er an der downpipe etwas rausblässt vielleicht ne Schraube lose, aber das kann ja nicht das Problem sein wäre schön wenn.
    fahre jetzt folgende Hardwarekomponenten HG LLK, Friedrich Motorsport 3" ab Turbo mit HJS 200zeller sowie RS Ansaugung mit K&N Filter.
    Software ist noch Serie die wollte ich Anfang nächsten Monat bei Ellmer auf Revo2 ändern lassen, da ich vorher beim freundlichen die Kupplung auf RS ändern lasse sowie den Zahnriehmen erneuern werde.
    ST ist Bj.2009 und hat 73000km drauf.
    meine Erklärung als Laie wäre das er jetzt durch das größere ladeluftsystem sowie Ansaugung ohne Anpassung die große Luftmenge nicht mit der seriensoftware verarbeitet bekommt.
  7. #267
    Grünschnabel Avatar von rico
    30.06.2013
    Calw
    61
    Zitat Zitat von STdriver85 Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Ich hatte auch das Problem aber bei mir war die druckdose falsch eingestellt
  8. #268
    07.03.2016
    Aber die verstellt sich doch nicht von selbst. Vor dem Umbau gab es das Problem noch nicht.
    oder ob der LLM mit der RS Ansaugung ne Rolle spielt.
    also Schläuche sitzen alle fest drauf Schellen sind auch alle fest der Umbau hat ja auch erst 200km auf dem Buckel.
    Einzige Manko ist das er an der downpipe etwas rausblässt was ich aber nächste Woche beheben werde nur ich kann mir nicht vorstellen das dass was mit dem Ladedruck zutun hat.
  9. #269
    07.03.2016
    Hab heute Nachmittag mal die Batterie abgeklemmt und nach ner Std. wieder dran.
    keine Ahnung warum aber der Ladedruck schwankt nicht mehr bei Vollgas geht es direkt in Richtung 0,9bar und dann kurz darauf fällt er auf 0,6bar ab und hält diesen auch kommt mir wieder völlig normal vor.
  10. #270
    14.01.2017
    Mahlzeit hab auch ein Problem Hab im Winter nen Llk von Hg eingebaut seitdem auch nurnoch halben ld davor war ich immer bei anschlag leistung is ok nur overboost fehlt finde ich
    Nach dem einbau bzw. Heimfahren von der werkstatt hatten wir -10grad also ist logisch das er weniger ld hat aber der ob fehlt zum auto
    Bj.09 53.000 km bis jetzt nur der llk verbaut
    Map sensor muss ich noch tauschen und ich habe auch keine fehlermeldung im steuergerät
    Geändert von PatrickMK2 (20.03.2017 um 20:32 Uhr)
  11. #271
    12.04.2016
    Wie lange bleiben Eure Fahrzeuge im Overboost-Modus?
  12. #272
    1.704
    Maximal so zwei Sekunden.
  13. #273
    14.05.2018
    Rems Murr Kreis
    17
    Ladedruck, ab wann setzt er bei euch ein?
    Moin zusammen,
    hab seit paar Tagen irgendwie das Gefühl, dass mein Focus ST MK2 (Serie komplett) nicht mehr den richtigen Druck aufbaut wie noch davor.
    Vom Eindruck hat der bereits ab 2.500 - 3.000 Umdrehungen den Druck auf 0,6 bar aufgebaut, aktuell aber setzt er den erst ab 4.000 - 4.500 Umdrehungen an..
    Interessanterweise ist aber das ganze nur im 1.-4. Gang, wenn ich im 5.+6. beschleunige setzt der Ladedruck bereits bei so um die 3.000 Umdrehungen auf die 0,6 bar..
    War bereits beim Ford Händler, die haben Ladeluftdruckregelventil und Luftmassenmesser getauscht, laut Ihrer Meinung läuft der so normal aber Sie hätten auch kein Serien ST mehr ums zu vergleichen.
    Ich weiß nicht ob des nur Kopfsache ist und ich zu viel auf die Anzeige schau, aber bisschen mehr Durchzug find ich hatte er schon noch...Vielleicht aber fixier ich mich zu sehr auf die Anzeige vom Ladedruck und die ist ja auch nicht immer so genau/zuverlässig.
    Wie ist es bei euch, wenn Ihr im 2.,3. oder 4. Gang mal beschleunigt aber nicht wie ein Bulle durchdrückt, wann habt Ihr die 0,6 bar?
    Vielen Dank fürs Feedback.
  14. #274
    1.180
    Wurde schon das Schubumluftventil getauscht, oder zumindest mal in Augenschein genommen?
    Die Membrane da drin ist auch anfällig, gerade nach den ganzen Jahren. Ist ja nur nen dünner Gummilappen.
    Als meine defekt war und ich dann das DV+ eingebaut habe, hatte ich gefühlt gleich wieder ne Softwarestufe mehr drauf
  15. #275
    1.774
    Druckdose könnte man auch mal Prüfen, ob die noch sauber regelt.
    Die geben ab nen gewissen alter auch langsam auf.
  16. #276
    14.05.2018
    Rems Murr Kreis
    17
    Luftmassenmesser und Schubumluftventil (auch Ladedruckregelventil genannt oder🤦🏽*♂️ bin leider zu sehr Laie..) würde bei Ford ohne Rechnung auf Vertrauen für 150€ getäuscht.
    KAT würde angeschaut sieht gut und Auto hat ja erst 117.000 KM und ich bin niemand der knallen lässt oder so, also eher sehr sorgsam..
    Die Membrane wird wenn dann mit dem gesamten Ventil getauscht oder?
    Wie ist es bei euch, wer fährt noch Serie und ab wann setzt der Ladedruck zumindest laut Anzeige ein?
    Bei mir hast 1.-4. Gang so ab 4.000/4.500 Umdrehungen und dann bis ca. 0,6 bar aber im 5.+6. Gang ab ca 2.800-3.200 Umdrehungen und dann auch mal schneller im Overboost 0,6-0,8 bar, gefühlt will er da schneller und kräftiger und das bin ich meiner Meinung von früher auch gewohnt das er schon in jedem Gang so Auftritt...🙄
    Fahrzeug soll laut Vorbesitzer Serie sein, ich hab den mit 16.000 km gekauft und war bisher nie ein Problem
  17. #277
    1.704
    Nein, Schubumluftventil ist nicht gleich Ladedruck Regelventil
    Das SUV ist direkt am Turbo verschraubt und die Membran könnte selbst bei dem Kilometerstand gerissen sein weil das Gummi halt mit den Jahren nicht besser wird.
  18. #278
    22.01.2010
    38xxx
    338
    Ladedruckprobleme
    Hallo Leute,
    ich wollte Euch mal fragen ob es hier neue Erkenntnisse gibt zu den Ladedruckproblemen? Ich hatte vor 2 Jahren einen defekten LMM, nach dem Einbau eines neuen lief mein ST fast perfekt, leider nur bis 0,3 bar aber kein Notlauf, nach ca. 4 Wochen dann wie von Geisterhand war der Ladedruck plötzlich wieder voll da und alles war bestens bis vor 1 Monat , da hat sich meine Lichtmaschine verabschiedet und wurde von mir vor 2 Wochen ersetzt, jetzt läuft wieder alles bestens aber jetzt habe ich wieder das selbe Problem mit dem Ladedruck das er nur bis 0,3 bar geht, meine Frage ist nun, muss ich wieder auf die Geisterhand 4 Wochen lang warten oder gibt es vielleicht Lösungsvorschläge? der Fehlerspeicher ist übrigens leer.
    Mit besten Grüßen
    FleckyST
    Geändert von FleckyST (01.09.2025 um 08:45 Uhr)
