Seite 69 von 128 ErsteErste ... 1959676869707179119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.361 bis 1.380 von 2553
  1. #1361
    Liebhaber Avatar von Meggy69
    02.05.2011
    Schweiz
    526
    Zitat Zitat von Piismaker Beitrag anzeigen
    Meggy, wieso fährst du nicht mehr mit Mod X?
    Wegen meinem zms, da muss erst noch ne helix her und ich möcht vorher noch die rs einspritzdüsen verbauen, die sollten die woche noch kommen.
    Danach werd ich wieder modx drauf machen
  2. #1362
    05.06.2012
    Zitat Zitat von Pressi0815 Beitrag anzeigen
    Das problem hatte ich auch. Er lief dann aber auch kurzzeitig nicht auf allen Zylindern. Gab nen neuen Motor weil der 5. Zylinder nen Riß hatte.
    das selbe problem hatte ich auch und heute kommt ein neuer Motor nach 2 jahren rein mit einer RS Kupplung ( und nicht wie manche hier sagen Motor im kalten vollgas fahren )
  3. #1363
    27.03.2009
    Getunt / Serie ?
  4. #1364
    Möchtegern Avatar von JeST
    08.02.2011
    53819 Neunkirchen
    260
    Zitat Zitat von Tante Horst Beitrag anzeigen
    Getunt / Serie ?
    Interessant wäre auch das Baujahr, da es Anfangs das Problem ja auch mit Serienleistung gab, was dann durch eine neue Motorbeschichtung behoben wurde.
    Gruß, Jens
    Focus ST FL - Royal Grau
  5. #1365
    Liebhaber Avatar von Makalala
    18.01.2011
    959
    49
    16 Danke in 16 Beiträgen
    Berechtigte Frage, aber ich glaube das wäre dann auf jeden Fall ein FL wenn man danach gehen kann:
    ... heute kommt ein neuer Motor nach 2 jahren rein ....
  6. #1366
    27.03.2009
    Sorry das halte ich für ein Gerücht das da irgendwas beschichtet wurde.
    Bei den RS Motoren hat man das gemacht aber es gibt bis dato keine Beweise das dies auch auf die späteren ST`s angewendet wurde.
    Wir hatten ja auch ein gutes 50:50 Verhältnis von vFl und FL Motorschäden.
    Das ganze Thema zwecks irgendwelchen Beschichtungen wurde hier sowieso schon einmal durchgekaut.
    Unterm Strich wird der RS wohl davor bewahrt weil ihm eine andere Verdichtung spendiert wurde, ich kann mir nicht vorstellen das eine Beschichtung da den großen Unterschied macht.
    Geändert von Tante Horst (05.06.2012 um 12:11 Uhr)
  7. #1367
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    Der rs bleibt verschont, weil er einen anderen turbo verbaut hat. Selbst der RS500 kommt nur auf 460Nm.
  8. #1368
    08.02.2011
    53819 Neunkirchen
    260
    Soweit mir gesagt wurde, gab es beim vFL bzw. bei den Motoren, deren Motornummer auf AA endet, das Problem mit den Rissen schon bei Serienleistung.
    Wenn die Motornummer auf AB endet, ist er wohl anders beschichtet und sollte mit der Serienleistung keine Probleme haben.
    Gruß, Jens
  9. #1369
    gab es aber, und das bei geringer Laufleistung
  10. #1370
    27.03.2009
    Ok, das kommt wohl auch dazu.
    Nur ist die Frage wann bei denen mal was passiert, wenn man bei den Tuningergebnissen in den RS Foren schaut wird es einem fast schwindelig bei den NM angaben.
  11. #1371
    19.04.2009
    1.792
    die hamm dann wohl auch noch keine km auf der uhr.
    alles ne frage der zeit...
  12. #1372
    05.06.2012
    Getunt / Serie ?
    Ja, da ist alles drin was es glaube ich soweit gibt ,Turbo,piper cams,Chip,Ladeluftkühler,Mongosse Komple. mit 200 zeller,H&R Gewinde usw.
    Bauj.08.2010
    aber den fehler hatte der schon bevor alles rein gekommen ist mit dem Rauch , das teil hatte 5000 Km drauf und ist nicht mehr gegangen da war es nur ein chip vom Kühler (angeblich) der wurde erneuert aber dabei ist ( xeonlichter hatten en knall sowie die Baterie mußte erneuert werden).
    Auch wurde an dem Auto nicht einfach was gemacht das nur duch ein Chip (300PS kommen was ich nicht glaube rein durch ein chip)
    es wurden schon so komponeten verbaut die aufeinader abgestimmt waren.
    Mit dem RS haben wir nicht so Probleme aber naja kann auch mal ein Material fehler bei Ford sein ,BMW AUDI Mercedes haben auch so probleme.
  13. #1373
    Möchtegern Avatar von Meguiars
    30.12.2010
    Quedlinburg
    262
    Bauj.08.2010
    Du hast eine ziemlich bescheidene Ausdrucksweise!
    Versteht man ja erst, nach dem dritten mal lesen!!
  14. #1374
    05.06.2012
    Ok Ok
    hast ja Recht ,war im müden kopf geschrieben, da sieht man die Ausdrucksweise nicht so.
  15. #1375
    30.12.2010
    Quedlinburg
    262
    Ok Ok
    Nächstes mal wird es besser!!
    Und nun zurück zum Thema, sonst gibt's mecker mit de Chefes
  16. #1376
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Gerade durch Zufall entdeckt:
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...s/ford/u322229
    Der ST hat bei 66ooo km einen neuen Motor aufgrund eines Risses in der Zylinderwand (Materialfehler) bekommen.
    - Leistungssteigerung auf RS Niveau durch MTB Individualabstimmung
    Ist aber keiner von hier, oder?
    Edit:
    Jetz wo ich das Kennzeichen seh. Das müsste der frühere Besitzer von Racing Fever sein ?!?!
  17. #1377
    Marcel1710
    Ja ist der vom ehmaligen besitzer von racing fever
  18. #1378
    1.773
    Alias RedST. Der hatte auch gut Nm. Ich glaub sogar die meisten die je mit 3+ erreicht wurden.
    Was halttet ihr von einer Verdichtungseduzierung ?
    Da wird im Sandwitch mit 2 Zyl. Kopfdichtungen
    eine 1 mm dicke Edelstahlplatte verbaut. Das wären dann ca. 3mm
    weniger Verdichtung.
  19. #1379
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    Kommt halt drauf an ob des haltbar is. Was sagt denn der motorbauer dazu? Muss die Software auch drauf angepasst werden?
  20. #1380
    1.773
    Es wird dadurch ja weniger Leistung.
    Denk nicht das man da was anpassen muß.
