Seite 9 von 25 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 180 von 485
Thema: Ladedruck
  1. #161
    Ok bis jetzt klingt alles normal bei mir.
    Eine Frage habe ich noch:
    ist es normal das er mal in den Overboost geht und mal nicht?
    Das konnte ich spüren so wie auch an der Anzeige erkennen.
  2. #162
    01.12.2011
    Zwickau
    369
    ist bei mir auch so mach dir keinen kopf, unser ST ist wie ein weib... wetterfühlig, zickig und macht was sie will
  3. #163
    Ok dann passt das.
    Ich glaube es wird Zeit das ich den mal wieder feuer gebe, der wurde jetzt lange genug geschont.
  4. #164
    18.11.2010
    Kierspe
    293
    13 Danke in 10 Beiträgen
    Ok dann passt das.
    Mod X Mike
  5. #165
    Zitat Zitat von ST-Driver84 Beitrag anzeigen
    Mod X Mike
    Ganz genau, wollte nur vorher sicher gehen das noch alles passt.
  6. #166
    22.08.2011
    224
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Habs heute extra nochmal getestet:
    Außentemp +2 Grad.
    Gänge 3 bis 6 getestet, Voller LD (knapp über 0,6) ab ca. 2500U/min bis zum Schluss, KEIN Overboost..
    ich denke er regelt das nach Leistung und wenns kalt ist braucht er nicht so viel LD für volle Leistung, nur wenns wärmer wird braucht er wohl den Overboost um die Leistung zu erreichen... würde zumindest mit Harms Beitrag zusammen passen.
    Kann jedoch bei mir auch sein, dass das Steuergerät auf "Spritsparen" eingestellt ist, bin die letzten 2tkm immer mit unter 10l/100km gefahren.
  7. #167
    Ich habe heute mal ein Video gemacht.
    Serien Software 3ter Gang von 60Kmh bis ende ca 6000 upm bei 18Grad
    Ich denke bei mir ist alles ok.
    http://www.vidup.de/v/UaP4U/
  8. #168
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Mir ist die Tage was bei mir aufgefallen und zwar wenn ich mal ein bisschen heize habe ich nur im 5. Gang nicht immer aber manchmal ein Ladedruckabfall von ca. 0,8 auf ca. 0,3.
    Gehe ich dann vom Gas und wieder drauf baut er ihn wieder normal auf. Schon sehr komisch oder??? Hat jemand eine Idee ich würde ja sagen Umluftventil oder Ladedruckventil.
  9. #169
    05.02.2012
    221
    Bin heute nochmal geheizt da ist es mir auch in anderen Gängen aufgefallen. Das auffallige finde ich das er den ladedruck aufbaut und auch dort eine weile hält und nach einer zeit abfällt. Keine eine Ahnung??
  10. #170
    22.08.2011
    224
    Genau so siehts bei mir auch aus, alles ok
  11. #171
    23.09.2011
    ludwigshafen
    187
    Hab heut mal bei 15grad draußen mal geschaut wie lange meiner den Ladedruck haltet im 4gang und war überrascht das ich bei 6500 umdrehungen noch 1bar ladedruck habe. Fahre die stufe 3+.
  12. #172
    ick muss da mal kurz meine frage hinterherschieben ...
    hab eben meinen wagen von der werkstatt geholt (front gerichtet) und da ist mir aufem rückweg aufgefallen , dass der ladedruck immer nachsteuert ...
    sprich wenn ich nach dem gasgeben wieder vom gas runter gehe , schlägt der noch 1/4 bis 1/2 anzeigenbreite aus
    ist dies nen normales ladeverhalten ,weil der turbo noch nachsteuert oder wo liegt mein fehler ?!?
    axo ist dann AT1 drin
  13. #173
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    is bei mir auch oft so schein wohl normal zu sein
    Mein ST in der Gallery
  14. #174
    Kann ich zustimmen!
    Wenn man mit Seriensoftware im richtigen Moment vom Gas geht dann schlägt der Zeiger sogar in den roten Bereich!
  15. #175
    serie macht der das auch ?!?
    ist mir damals nie aufgefallen
  16. #176
    Rülzheim
    2.294
    hab auch serien software drauf
  17. #177
    Liebhaber Avatar von -TK-
    03.12.2010
    Großherzogtum Oldenburg
    834
    Ja wohin mit der überflüssigen Luft bei plötzlicher Gas wegnahme, wenn nicht in den Motor. Bei Vollgas und plötzlichem Gas wegnehmen geht ein Teil, der nicht mehr durchs ULV entweichen kann, noch durch den Turbo, das bekannte "Nachschieben" ist der auftretende Effekt. Ist normal...
  18. #178
    Ganz genau, außer ein Blowoff ist verbaut, dann passiert das nicht mehr!
  19. #179
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    das ist ganz einfach zu erklären:
    der Ladedrucksensor sitz vor der DK. wenn diese zu geht, drückt der sich noch bewegende Luftstom auf die Drosselklappe und der Druck steigt an - bis sich der Luftstrom umkehrt und durch das SUV entweicht.
    Dieser "Ladedruck" erreicht den Motor somit nicht. Eine Ladedruckanzeige nach der DK würde diesen Ausschlag nicht anzeigen.
    Mit einem BOV an dem Symphoserausgang sollte der Ausschlag auch nicht so groß sein.
    Geändert von DheBoss (23.07.2012 um 16:07 Uhr)
  20. #180
    30.05.2012
    Gera und Jena
    Ich habe die Beiträge hier mal durchgelesen,,ich bin recht neu hier,,habe mir meinen vfl St vor nen guten Monat gekauft,,er hat einige parts von Wolf drin,Felgen Fahrwerk und Motor laut dem Vorbesitzer hat er 275Ps/420Nm Drehmoment,,,er konnte mir aber nicht defentiv sagen was damals von Wolf verändert wurde,,habe dennen jetz mal meine VIN geschickt um dies rauszufinden,,,um auf den Punkt zu kommen,die Ladedruckanzeige geht bei mir voll auf 1,2 hoch und bleibt da ohne zu zögern bis zum schluss,ich kann keinen druckabfall bemerken!!!ich bin gespannt was die mir antworten,,,muss dazu sagen ist mein erster Turbobenziner,,(hatte vorher nen Galant V6)
