Seite 18 von 51 ErsteErste ... 8161718192028 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 360 von 1020
Thema: Offenes Ansaugkit
  1. #341
    17.09.2012
    52
    Oh übersehen...also fahrt ihr die Hauptsächlich wegen Sound...
    Welche Trommel wäre da zu empfehlen, respektive wonach muss ich in der Suche suchen?
  2. #342
    Liebhaber Avatar von dani386
    05.10.2009
    Ostfildern
    558
    Wir fahren die Offenen Systeme wegen dem Sound und der Leistung
    Ne Trommel macht schon mehr Sound als der Originalkasten aber nicht annähernd so laut wie ein Offenes.
    Trommel würde ich die von Airtec nehmen oder die alten (großen) von Codered, die neuen Trommeln von Codered (Stufe 1+2) taugen nix bzw haben viele ESP-Fehler. Alle kleinen Trommeln ala Simota würde ich nicht nehmen da diese kaum mehr Leistung bringen als Spacer + Filter.
  3. #343
    hat irgendwer infos zum pro alloy ansaugkit ?
    bzw mit welchem ist dies vergleichbar ?!?
  4. #344
    16.03.2012
    67
    brauch ich bestimmte vorraussetzungen für das offenes ansaugsystem.. ? ( 3 zoll aga etc..) um leistungszuwachs oder sound zu erzielen
    kann sich ein pop off ventil negativ auswirken..?
    kann ich auch an leistung verlieren..?
    welches ist empfehlenswert ?
  5. #345
    17.09.2012
    52
    Ich poste das mal hier rein:
    Habe gerade das DS-Kit verbaut. Nun sind ja an dem ersten Rohrstück 2 Offnungen, wie bei dem orginalen auch. Zudem liegt dem Kit eine Blindkappe bei.
    Habe dann gerade den hinteren Schlauch auf das DS-Rohr geschoben und der vordere Stecker passt ja nicht auf das Rohr. Dieses habe ich blind gesetzt.
    Motor gestartet, Wagen läuft scheinbar ohne Probleme, allerdings pfeift der permanent. Nun frage ich mich gerade ob das durch den nicht angeschlossenen Stecker kommt oder ob das normal ist?
  6. #346
    Möchtegern Avatar von kevST
    12.08.2011
    451
    Also das pfeifen beim Starten und mit erhöhter Standdrehzahl ist normal.
    Genauso ist ein hochfrequentes Pfeifen beim fahren mit geringem Ladedruck zu hören
    Wenn der Wagen warm ist sollte es im Stand nicht mehr pfeifen.
  7. #347
    Wenn du ein VFL hast musst du auch beide Schläuche Anschließen und dieser Stecker passt schon auf das Rohr, du musst es nur richtig gerade aufsetzen.
    Dieser Blindstopfen ist für die FL Modelle, beim FL hat das obere Rohr nur ein Anschluss!
  8. #348
    27.03.2009
    Trifft aber nicht auf alle VfL zu, mein 2007er hat z.b. auch nur einen Schlauch und Anschluss.
  9. #349
    Ha ha, das ja ein Witz und höre ich zum ersten Mal, aber gut wenn es so ist auch gut!
    Die konnten bei Ford aber echt nichts gleich machen oder?
  10. #350
    17.09.2012
    52
    Wofür ist denn dieser stecker?
  11. #351
    27.03.2009
    Die späten 2007 waren sowieso ein Zwischending aus vFL und FL.
  12. #352
    sagt mal , wo geht eigendlich diese 2. leitung bei den vFL hin ?
    bzw wo kommt die her ?!?
    der schlauch zum BKV ist ja gleich geblieben ...
  13. #353
    16.03.2012
    67
    Wurde gestern mal darauf hingewiesen. das ein offenes System beim Nässe natürlich Sch***** ist.
    Wie regelt ihr das ?
    Einfach nicht fahren ?
  14. #354
    27.03.2009
    Die Hersteller haben sich was dabei gedacht und der Schnorchel sitzt immer da wo kein Wasser hin kommt.
    Ich hab bisher von einem gehört bei dem der Turbo Wasser angesaugt hat und daran gestorben ist, der hatte aber vor dem Pilz ein Loch mit Gitter.
  15. #355
    1.777
    Einfach fahren, hatte damit noch nie Probleme und weis jetz auch keinen
    bei dem das schon mal ein Problem war.
  16. #356
    02.08.2011
    1.168
    Bei mir ging bisher einmal die mkl an. Kurz aufgeblinkt dann war wieder alles okay. War im strömenden regen.
    fehlercode war fehlzündung in zylinder 5.
  17. #357
    16.03.2012
    67
    Achso okay,
    Welches System Könnt ihr mir Preis/Leistungs mäßig empfehlen ?
    Es geht mir dabei eher um den Sound anstatt den Leistungszuwachs
  18. #358
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Achso okay,
    Also wie du ja Vielleicht gelesen hast empfehlen einige dieses hier http://www.rhrenntechnik.de/product_...ansaugkit.html
    Im Januar möchte der BM225 eine Sammelbestellung machen http://www.ford-st-forum.com/forum/s...nsaugkit/page2 Beitrag 50
  19. #359
    17.09.2012
    52
    Habe gestern genau dieses Kit verbaut. Hat sich ganz schön gezogen. Leider auch keine Anleitung gehabt. Was halt aufgehalten hat ist erstmal den kompletten alten Ansaugstrang zu demontieren. Der Luftfilterkasten ist echt riesig und war gar nicht leicht herau zu bekommen. Dann Kabelbaum öffnen und Steuergerät umsetzen. Zieht sich. Zudem war das etwas "tricky" erstmal zu gucken wie rum das untere Rohr genau muss.
    Leistung ist mit meiner Seriensoftware vielleicht ein kleines bisschen zu spühren. Habe aber auch gleichzeitig nen Airtec LLK verbaut. Würde mal sagen geht oben etwas besser...aber nur minimal.
    Sound ist wohl echt erstmal gewöhnungsbedürftig. Du hast im Stand und beim langsamen fahren immer ein pfeifen. Ansaugsound ist zwar lauter, aber im Vergleich zu meinen anderen Autos mit offenen ist noch im Rahmen. Was er macht und das ist wohl das wirklich geile daran: Er bläst ab wenn du vom Gas gehst
    Alles in allem verdammt teuer für so ein bisschen Spielzeug. Aber da ich noch mehr mache, musste ich eh was am Ansaugbereich machen.
  20. #360
    16.03.2012
    67
    Okay danke erstmal für die Infos..
    Ist es denn möglich das man soundmäßig bei einer anderen AGA mehr rausholen könnte.. ?
    hatte vor im Winter auf eine Mongoose o.Ä ab Turbo umzurüsten un dazu dann ein offenes System..
