Seite 94 von 128 ErsteErste ... 44849293949596104 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.861 bis 1.880 von 2553
  1. #1861
    Könntest du mal auflisten was genau man alles braucht mit Größen um den Motorumbau zu vollbringen, gerne auch mit Links aus deinem Shop?
    Ich würde das gerne so haben das man einfach die Software weiterhin fahren kann die man schon hat, wenn das möglich ist?
    Es gibt hier immerhin welche die schon mal Teile auf Lager haben möchten.
    Vielen Dank!
  2. #1862
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Würde mich auch mal Interessieren.Vorallem was dann insgesamt an Kosten auf einen zu kommt?
  3. #1863
    02.08.2011
    1.168
    Jetzt ist die Frage, nicht jeder hat mal eben 4000-5000€ auf der Schippe und wollen klein anfangen und verbauen zu allererst z.b. einen zusätzlichen Wasserkühler.
    Lohnt sich das oder ist das einfach für ein besseres gewissen
  4. #1864
    Der Umbau ist erst dann nötig wenn es passiert ist.
    Kann auch sein das es einen garnicht erwischt.
  5. #1865
    27.03.2009
    Der Umbau macht wie gesagt erst Sinn wenn es so weit ist.
    In England haben einige aber auch schon an "gesunden" Motoren gewerkelt.
  6. #1866
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Nene das mach ich auf gar keinen Fall.Ich wollte nur mal wissen, was auf einen an Kosten zukommt, wenn es eben passiert ist?
    Außerdem denke ich der Zusatzkühler oder Ölkühler etc. ist nie verkehrt.Auch nicht wenn du die Dartons drin hättest!
  7. #1867
    02.08.2011
    1.168
    zzgl braucht man dann noch einen neuen block?
  8. #1868
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Ne die alten buchsen werden ausgefräfst und die darton eingepresst
    Also kein neuen block
  9. #1869
    02.08.2011
    1.168
    Dann kommt für mich nur die Dartonvariante infrage glaube ich, wenn schon denn schon!!
  10. #1870
    Alles andere macht auch kein Sinn, ein neuer Motor hat ja die gleiche Schwachstelle.
  11. #1871
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Zitat Zitat von PS-Motorsport Beitrag anzeigen
    Der St Block ist identisch mit dem RS Block.
    Nicht ganz, also vom Block her schon, aber beim RS-Block(RNC) wurden noch spezielle Bleche zwischen Zylinderlaufbuchse und Blockaußenwand eingebaut.Die ST-Blöcke haben diese Bleche angeblich nicht, obwohl inzwischen schon welche mit den Blechen gesehen habe. Das kann allerdings auch vom Baudatum abhängen. Diese Bleche nehmen zum einen wohl Schwingungen auf und zum anderen beeinflussen sie wohl den Kühlwasserstrom. Zudem sollen die RS-Blöcke eine andere bzw. verbesserte Zylinderbeschichtung bekommen haben.
    Der Block mit der RN-Kennung ist von einem Volvo S60R und dient auf dem Bild nur zum Vergleich.
    Der Ölverbrauch ist mit Serienkolben wie Serie. Bei Schmiedekolben erhöht der sich etwas allerdings nur im Kaltlauf.
    Der ST-Motor verfügt doch aber ab Werk schon über Schmiedekolben mit graphitiertem Schaft.
    Desweiteren bin ich der Meinung das die risse nur von der Hitze und natürlich von der Fahrweise kommen. Der Druck spielt hier überhaupt keine Rolle.
    Der Meinung bin ich allerdings auch.
    Auch der ST hat ab Werk Schmiedekolben verbaut die bis 500PS reichen. Nur die Pleuel machen früher schlapp.
    Das mit den Pleueln verwundert mich etwas, da auch hier ab Werk geschmiedete Stahlpleuel zum Einsatz kommen. Hab ich jedenfalls bis jetzt weder gesehen noch gehört.
    In Südafrica laufen übrigens auch genug ST's und auch dort ist die üble Geschichte mit den Rissen bekannt, wobei das auf Grund der dortigen Temperaturen nicht wirklich verwundern sollte.
    Jedenfalls experimentieren die da mit so einer Art Maske rum, die den ST-Block angeblich bis ca. 2,0bar Ladedruck standfest machen soll.
    Schauts Eu einfach an...Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
  12. #1872
    Von der Bauweiße ist der ST Block mit dem RS identisch bis auf diese magische Beschichtung der Laufbuchsen.
    In Südafrika fahren die sogar NOS, soviel zur Temperatur.
    Das es ein Temperaturproblem ist davon war ich auch immer überzeugt, doch erhöhter Ladedruck erhöht nunmal die Temperatur.
    Naja ich hätte keine Lust auf einen Versuch das eventuell schief geht und wie lange das hält werde die so schnell nicht sagen können.
    Die Darton dagegen sind in den USA bekannt und funktionieren wenn sie korrekt verbaut wurden.
    Die Darton selbst sind ja auch nicht so übermäßig teuer, der Einbau macht den Preis.
  13. #1873
    1.774
    Der ST Block ist auch ein RNC. Da bin ich 1000 % sicher.
    Habe bei meinem Motorwechesel extra drauf geschaut, welcher Block das ist.
    Diese Maske oder Rahmen schützt aber die Wände auch nicht.
    Da wo der Riss entsteht, in dem Spalt zwischen den Zylindern.
    Geändert von Da_ST_Fahrer (01.02.2013 um 13:28 Uhr)
  14. #1874
    27.03.2009
    Lustig ist das der RNC Block auf dem Bild die gleiche Aussparung für die Bleche bereits hat.
    Aber ob die wirklich das Zünglein an der Waage sind bezweifle ich ehrlich gesagt.
    Diese Maske soll auch die Bewegungen der Zylinder unterdrücken.
    Trotzdem bleibt der dünne Schwachpunkt (wie schon angemerkt) bestehen.
  15. #1875
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    91 Danke in 38 Beiträgen
    Die ganzen Böcke sind die selben. auch wurde der RS Block nicht extra beschichtet.Die bleche dienen nur zur Kühlwasserleitung mehr nicht. Der ST hat allerdings auch diese Bleche an dieser stelle zumal die Blöcke die ich schon zerlegt habe. Ford kanns da leider nicht mit Volvo vergleichen. Ford hat andere Kolben und Pleuel verbaut.
  16. #1876
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Wäre jetzt für mich mal ganz Interessant gewesen, zu wissen was es kostet!!
    Hab ich gerade gefunden
    http://www.youtube.com/watch?v=lVyPJMfZUfI
    Der schreibt was von Darton Laufbuchsen und den Kolben vom RS?
  17. #1877
    Um die 2800€ und für 4000€ ist der komplett standfest.
  18. #1878
    27.03.2009
    Das Video ist schon ein alter Hut, da finde ich das schon interessanter http://www.youtube.com/watch?v=Ol2jLI3anHA (Auch die Beschreibung lesen).
    Das kann man sich auch mal anschauen http://www.youtube.com/watch?v=KhGu0dciwBo (Kommentare sind auch lesenswert).
    Sind das nur die reinen Material und Bearbeitungskosten ?
    Aus und Einbau des Motors dabei ?
    Ich denke das nicht jeder den Motor selbst komplett strippen kann .
    Geändert von Tante Horst (02.02.2013 um 01:04 Uhr)
  19. #1879
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Tut mir leid tut mir leid, aber dachte es Interessiert vielleicht jemanden.
    Das wäre auch meine nächste Frage gewesen?Bzw. was bedeutet komplett Standfest?Kolben,Kurbelwelle,Lager?
  20. #1880
    27.03.2009
    War nicht böse gemeint, keine Panik !
    So weit ich es verstanden habe gibts neue Kolben, Pleuel.
