Seite 42 von 45 ErsteErste ... 324041424344 ... LetzteLetzte
Ergebnis 821 bis 840 von 888
Thema: Erfahrungen, Fragen & Anregungen rund ums Chiptuning FocusST
  1. #821
    09.01.2014
    57
    Werde ich nachher tun bin gerade noch arbeiten
  2. #822
    Liebhaber Avatar von Predoxx
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    90 Danke in 85 Beiträgen
    Wie hoch geht Der ladedruck bei einem Serien st?
    Geht der auf 1,2 bar bzw in den roten bereich der anzeige?
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  3. #823
    09.01.2014
    57
    Also da war meiner noch nie...ich versuch nachher ein bild zu machen was das höchste ist bei mir ubd werde es zusammen mit dem diagram hochladen.
  4. #824
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    Bin mir bei meinem auch ned ganz sicher ob der Serien SW drauf hat.... an der ansaugung wurde 100 prozent rumgeschraubt, und nochn paar kleine sachen machen mich stuzig. Kann man ja so ned rausfinden ob er serie ist oder ? muss man wohl od übel auf nen prüfstand fahren....
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  5. #825
    29.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    http://www.youtube.com/watch?v=UY0meSsf-Aw
    Auf den Video sieht man einen Serien ST inkl. Ladedruck.
  6. #826
    09.01.2014
    57
    Geändert von marco86 (03.04.2014 um 00:40 Uhr)
  7. #827
    09.01.2014
    57
    Zitat Zitat von marco86 Beitrag anzeigen
    Wen ich das Video anschaue sieht der ladedruck genau wie meiner aus also doch original . Mal schauen was da noch so geht dann an ps wen er optimiert wurde.
  8. #828
    Ja deiner ist original...aber einige ps musste abziehen da deine messung nach DIN erfolgte und nicht nacb EWG
  9. #829
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    Habe heute bei meinem auch mal genauer geguckt, habe von 80 km/h im 4 auf ca 120 durchbeschleuinigt und war die ganze zeit auf 1,2 ladedruck im roten bereich ... is das so bei der serien sw ?
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  10. #830
    Nein! Alles über 0,9 ist selbst im overboost nicht serienkonform
  11. #831
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    Na Toll..... verbaut sind RS kat, Bull X an Kat, und lediglich ne K&N Matte.... jetzt muss ich wirklich mal aufn prüfstand.
    vll mach ich mal einen 0-100 Sprint mal gucken wie es da aussieht .
    Geändert von Predoxx (03.04.2014 um 19:58 Uhr)
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  12. #832
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    https://www.youtube.com/watch?v=bnOHEaSlEB8
    40-110 vom 2 gang aus aber nur bis 5000 gedreht geht mit handy halten und so eher schwierig was sagt ihr ? stock SW od doch vll ne andre sw ?
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  13. #833
    deine videos bringen nix ...
    wenn müsste man den ld mitfilmen
    fakt ist , nen serien st hat nur nen ld bis 0,6 bar , mit overboost max 0,8 für kurze zeit.
    teisl sogar "stufenförmig" erst 0,3 dann steigend auf 0,6 ...
    voller ld auf 1,2 deutet entweder auf nen defekt/loch im system hin oder ne starke sw
    daher würd ich erstmal vorne schauen ob alle rohre/schläuche richtig sitzen und dicht/heil sind
  14. #834
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    Mhm ok...
    Schätze es is ne andere sw drauf, werde aber auch mal vorne reingucken....
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  15. #835
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    So hier mal ein video vom Ladedruck habe dazwischen auch einmal schalten müssen
    Vll könnt ihr damit mehr anfangen.
    https://www.youtube.com/watch?v=YXso2oUWkI8
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  16. #836
    Mach das vid mal ohne schalten vierter oder fünfter gang ab 3000 vollgas bis 6000
    Damit man einen anhaltspunkt hat.
  17. #837
    Grünschnabel Avatar von Tommey
    25.06.2013
    NRW-Südlohn
    64
    8 Danke in 7 Beiträgen
    Auf jedenfall ne Software, meine Autotech Stufe 2 geht ca. genausoweit laut Schätzeisen, tendenziell sogar nen tick weniger
  18. #838
    definitiv software drauf, Serie geht der kurz in den Overboost auf ca 0.8bar und dann sofort auf 0.6bar...wenn man beschleunigt hängt der Ladedruck erst mal bei 0.3bar und baut ab 3500upm ladedruck auf 0.6Bar auf
  19. #839
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    Mhhh na toll dann muss ich wohl oder übel aufn prüfstand....
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  20. #840
    Jop, meine at1 hängt aber teilwise auch auf anschlag^^
