Seite 57 von 110 ErsteErste ... 747555657585967107 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.121 bis 1.140 von 2185
  1. #1121
    Grünschnabel Avatar von Manitu179
    19.04.2010
    Schwelm
    76
    Ich hatte mit meinem Airtec keine Probleme. War alles so wie es sein soll. Fahre den seit knapp einem Jahr und bin vollends zufrieden.
  2. #1122
    09.02.2010
    161
    Zitat Zitat von Tante Horst Beitrag anzeigen
    Ja, da kommt der Schlauch drüber und Schellen dran.
    Das macht ansich keine Probleme.
    Meine Anschlüsse waren auch oval, hab den dann einmal umgetauscht und beim zweiten war immerhin ein Anschluss noch leicht oval.
    Macht aber anscheinend keine Probleme bei der Funktion.
    Man muß eben Abstriche machen bei dem Preis.
    oval sind die rohre ja nicht,nur etwas huckelig...sind eben viele unebenheiten drauf !
  3. #1123
    28.03.2009
    Kannst ein Bild machen ?
  4. #1124
    09.02.2010
    161
    ja,hier:
  5. #1125
    28.03.2009
    Passt !
    Einbauen hopp hopp !
  6. #1126
    09.02.2010
    161
    muss mir noch ne bühne oder ähnliches besorgen :-/
  7. #1127
    Liebhaber Avatar von -TK-
    03.12.2010
    Großherzogtum Oldenburg
    834
    Einbau vom Airtec geht auch ohne Bühne. Aufbocken, vordere Motorverkleidung unten ab, Schläuche ab, 2 Schrauben lösen und den alten LLK nach oben hin aushaken. Den Airtec andersrum wieder einbauen
  8. #1128
    28.03.2009
    Oder man machts auf die harte Tour wie ich und baut den Stoßfänger vorne ab.
    Dauert scheiß lang und ist die Dümmste Variante ......
  9. #1129
    12.04.2011
    192
    Wenn man weiß wo die schrauben sind, dauert das auch nur 15 bis 20 min. Hab ich auch so gemacht.
  10. #1130
    Grünschnabel Avatar von Vodoo
    26.02.2011
    Schweinfurt
    74
    Hab heute endlich meinen Pro Alloy WRCvom Stoffler bekommen.
    Hab ihn zwar noch nicht eingebaut, aber in der Verarbeitung ist das Teil genial!
    Ultra saubere Schweißnähte, Top Kühlnetz, runde Stößel.
    Also kann ich nur jedem Empfehlen.
    Qualität hat halt seinen Preis!
    >> Eibach Pro Spacer v: 30mm - h: 40mm • Eibach ProKit • Stoffler Heckansatz • ECU-Spacer • Bluefin Stufe 1 • Weißes Abblendlicht • Weiße LED-Innenraumbeleuchtung • Pro Alloy WRC LLK •
    MTB ab Kat • Stoffler Downpipe <<
    Mein Blauer
  11. #1131
    Lehrling Avatar von steven89
    06.08.2010
    Eifel
    219
    So von mir auch nochmal was neues, hab heute Morgen zusammen mit meinem Kumpel den Forge LLK optimiert
    Da dieser von Haus aus keine Luftleitbleche hat haben wir ihm halt welche verpasst, ich denke so wird die Kühlleistung nochmal verbessert und der Wasserkühler wird auch besser mit Luft angeströmt. Die Wassertemperatur geht mir bei jeder Runde NOS im Klostertal auf ca 100°C so dass ich wieder für kurze Zeit vom Gas gehen muss, ob sich das jetzt merklich ändert werde ich die nächsten Wochen nochmal testen
    Wollte zwichendurch mal Bilder machen aber wie solls anders sein, das Akku vom Handy ist platt...also gibts nur vorher nachher Bilder
    Geändert von steven89 (24.06.2011 um 14:59 Uhr)
  12. #1132
    06.08.2010
    Eifel
    219
    Bevor es in Vergessenheit gerät berichte ich nochmal über mein LLK-Tuning
    Also ich war gestern nochmal auf der Nordschleife, die Außentemperatur lag bei etwa 18°C wie auch beim letzten mal wo ich da war als ich Hitzeprobleme hatte und mir das Kühlwasser schon in der ersten Runde zu warm wurde...also war der Vergleich gut zu sehen
    Jetzt mit den Luftleitblechen am Kühler sind keine Probleme mehr da, auch nach drei schnellen Runden am Stück ist noch alles im grünen Bereich...hätte selbst nicht gedacht das es so viel ausmacht
  13. #1133
    Das macht mal sowas von keinen Sinn, kann gar nicht sein das der Ladeluftkühler die Wassertemperatur senkt.
  14. #1134
    20.02.2009
    Dinklage
    424
    Der LLK selbst nicht, aber durch die Luftleitdinger wird mehr Luft quasi durch den LLK "gezwungen", und damit dann auch durch den Wasserkühler. Und das sollte sich schon bemerkbar machen.
  15. #1135
    03.12.2010
    834
    Musste man Bleche haben die ganz genau vorne ans Gitter passen, so das nirgens was weg kann, sondern nur durch den LLK. Wer bastelt es? Ich probiers dann aus
  16. #1136
    06.08.2010
    Eifel
    219
    Genau, das bringt schon was
    @TK: Das reicht auch wenn die hinter der Stoßstange sind
  17. #1137
    Lehrling Avatar von Schmüdi
    06.03.2010
    Passau
    186
    Man kann sich die Abweiser zurechnschneiden die bei original LLk drin sind...
    Müsste ja auf das gleich kommen...
  18. #1138
    06.08.2010
    Eifel
    219
    Ja das kann man auch, ich wollts aber gleich richtig machen...hab mir dann auch noch unten am Kühler vorbei en Blech gemacht Grob gesagt sieht der jetzt so aus wie der Pro Alloy mit den Blechen...nur etwas größer
  19. #1139
    Liebhaber Avatar von Meggy69
    02.05.2011
    Schweiz
    526
    so dieser woche wird mein pro alloy mit luftleitblechen eingebaut, ich werd auch mal paar bilder vom orginal vs. proalloy machen evtl noch paar mehr
    ahh es ist dann der in schwarz
    http://ford-st-forum.com/shop/produc...064af4b6d32531
    ich hatte ja auch schon einen airtec auf dem tisch liegen aber so ne schlechte quali also ab zurück mit dem dreck....
    Geändert von Meggy69 (07.07.2011 um 22:14 Uhr)
  20. #1140
    Ich bin mit meinem Universal Ladeluftkühler sehr zufrieden und mit einem Netz von
    600mm x 300mm x 80mm sollte der auch groß genug sein.
